Страница 14 из 37 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #131
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Обломаю кайф rovki
    Win8 (Tibbo VSP бесплатный) - LAN - Raspberry (remserial бесплатный, socat что-то не завелся у меня, обновлялся либо он с ttyACM не дружит, либо что-то в настройках при запуске надо допилить) - в USB воткнут ПР200. Заливка программы на ура...
    з.ы. Видео не будет, просто лень его писать...
    Настройки Tibbo: VSP name - COM5, On-the-fly commands - Disabled, Transport provider - WinSock, Transport protocol - TCP
    IP адрес удаленного ПК (Raspberry Pi3), порт 54321 (при запуске remserial указывается)
    на Raspberry (не помню уже, кажется я собирал из исходников remserial)
    remserial -m 2 -p 54321 -s "9600 raw" /dev/mydev/Com5
    Можно без -m 2 (это для возможности подключения 2-х клиентов)
    -p Номер порта, который будет слушаться системой и указывается на машине с которой надо подключаться 54321 в моем случае
    /dev/mydev/Com5 - это у меня по правилам udev так ПР200 подхватывается. можно написать /dev/ttyACM0 - как он определился.
    О, поздравляю.
    Итак, мы уже имеет 2 способа загрузки удаленно в ПР.
    С raspberry конечно приколько, но он по моему мнению ничем не выигрывает перед обычным телефоном, ведь его еще надо купить, а телефон есть практически у каждого.
    Чет овен молчит, молча смотрят... тут Николаеву уже писали, а чего то тоже молчит.
    Интересно что они думают.
  2. #132
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    О, поздравляю.
    Или хранят коммерческую тайну и не хотят "раскалываться" о планах, или ждут пока мы тут все сами наковыряем
    В личку после запроса Николаеву тоже никто мне ничего не ответил. Наверное все в командировке и в дороге или наших постов никто не читает. Если это тайна, то можно было бы об этом и написать. Мы бы поняли.
    Последний раз редактировалось GAlex; 18.05.2017 в 14:56.
  3. #133
    Ох... Как это было - любая тема, оставленная на самотек имеет свойство разрастаться в обсуждение всего ))))))))))
    Давайте еще раз.
    Два сценария.
    1. Приборы стоят на объекте у клиента. Удаленность объекта не принципиальна, так как приборы недоступны из внешнего мира. Необходимо обновить проект в приборе без выезда на объект, и не передавая при этом исходный файл в OL. Думаю этот сценарий - 90% случаев. Особенно с австрияками.
    Хозяин проекта в OL генерит внешний файл, и высылает его клиенту. Тот подходит с ноутбуком, подключает ПР по USB. Запускает этот самый файл. Все.
    Возможность в таком сценарии использовать Ethernet или смартфоны - вопрос интересный - поговорю с разработчиками.
    2. Приборы стоят у клиентов на объекте. Удаленность объекта не принципиальна, так как делается доступность к приборам из внешнего мира. На мой взгляд в России этот путь будет очень популярен. И это одна из задач для нашего облака.
    В облако вытаскивается ПР200 с Ethernet. И тогда он однозначно ассоциируется по MAC и IP.
    В облако вытаскивается ПР200 с ПМ210 (http://www.owen.ru/news/26669536?utm...campaign=pm210). Ассоциация прибора идет по IMEI модема и адресу контроллера.
    Ну и дальше через облако обновляется проект в ПР200.
    На данном этапе пока мы можем забирать данные в облако по ModBus.
    https://owencloud.ru/
    Сейчас готовим экспорт списка переменных для передачи в облако напрямую.
    Потом планируется поддержка изменения значения переменных из облака.
    В дальнейшем - возможность обновления проектов.
  4. #134
    Пока мы видим два эти сценария основными.
    Большая просьба сформулировать остальные сценарии, которые я упустил.
    GAlex, в личке у Николаева сообщений от Вас нет.
  5. #135
    12,153
    О,
    Не просто купить ,нужно запрограммировать и менять настройки на месте и тянуть езернет кабель к роутеру за 30метров в другую комнату .
    Идеально- переслал заказчику файл .Открыл он его на смартфоне и закачал через шнурок (пару кнопок нажать ) в ПР .Не от чего не зависим ,ни интернета ни вайфай ни 3G....
  6. #136
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Mac и IP моего роутера\провайдера, но не ПР. Невозможно получить mac, он скрывается не один раз за маршрутизаторами, тут мне не понятно о чем Вы.
    Спасибо что ответили.
  7. #137
    12,153
    Облака хорошо ,но далеко ...
    Тут два варианта основных ,ну нет интернета ,там где ставят мои линии и не только .
    1 таскаем ноут по лесам и далям (много обьектов есть для мониторинга )
    2.таскаем смартфон и из него заливаем загрузочный файл
  8. #138
    9,663
    Давайте еще раз.
    Два сценария.
    Замечательно, надо тогда, вроде об этом кто-то говорил, сделать так чтобы можно было обновить с помощью файла, только определённое реле, а не любое!
  9. #139
    Конечно, он же будет пробрасываться через роутер провайдера.
    Спасибо что поправили.
  10. #140
    Естественно. И даже больше - сделана возможность обновить с помощью этой утилиты только конкретный прибор из всех ПР200. Для этого в OL в исходном проекте будет генерироваться контрольное число. Сделано как защита от тиражирования проекта на аналогичные ПР200 без уведомления правообладателя.
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
