Страница 6 из 34 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 332
Тема: Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic
  1. #51
    Цитата Сообщение от frederik625 Посмотреть сообщение
    День добрый. А как подружить два ПР 200
    Добрый день, на первой странице для этого все уже есть, скачиваете проект и соединяете два ПР200 по RS485.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #52
    Спасибо, разобрался.
  3. #53
    Хочу поделится своим шаблоном для работы ОВЕН ПР200 (режим Master) и модулем МВ110-224-1ТД. В моем случае, пришлось поиграться с "Периодом опроса" и "Таймаутом ответа" (300 и 100 мс соотв.), чтобы читались корректно все регистры.
    Также обратите внимание, что в Owen Logic нужно поставить галочку "Старшим регистром вперед", и не забыть переставить перемычку на сетевой плате в ПР200 в режим Master (по умолчанию стоит Slave).
  4. #54
    Скачал , не смог найти расширение ".owl" шаблон с модулем МВ110-224-1ТД ?
  5. #55
    Там просто шаблон, который вставляется в проект OL при добавлении сетевого устройства.
  6. #56
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, в шаблоне ПР200 у переменных DOUT1_bool и AUOT1_FL нет функции записи, только функция чтения. Можно ли из этого шаблона управлять дискретными и аналоговыми выходами?
  7. #57
    Цитата Сообщение от alexanderzzz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Добрый день, данные регистры являются встроенными по умолчанию в прибор, см. документацию, если необходимо управлять выходными каналами, необходимо в логике назначить сетевые переменные из области адресов 512 и далее, и задавать через них значения на выход, если это аналоговый выход, то преобразовать переменную в float? а если дискретные, то через битовую маску с помощью макроса INT_BOOL и целочисленный регистр.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.06.2017 в 13:10.
  8. #58
    Спасибо, все понял.
    А нет ли такого такого блока INT_BOOL в Codesys 2.3 и 3.5? Что бы так же управлять пр200 через ПЛК или СПК?
  9. #59
    10,636
    Спасибо, все понял.
    Для этого можете прочесть справку в КДС, найдите раздел Операнды в CoDeSys=>Переменные=>Доступ к битам переменных или воспользоваться готовыми блоками из оскат библиотеки BIT_LOAD_W и BIT_OF_DWORD
  10. #60
    Спасибо. Все ваши советы очень помогли.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. ПО OWEN Logic !!!
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
  5. Шаблоны устройств.
    от LexScor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.09.2007, 14:41
