Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Конечный автомат на ПР200.
    Задача немного абстрактная ..Стиралка -автомат в принципе конечный автомат ,команда аппарат которого делали с использованием макроса ППЗУ ..
    Тогда спрошу так: как в ОЛ реализовать оператор case ?
    12,150
    Используйте 1 макрос ППЗУ на 16 условий(ветвлений) .На входе 0-15 ,на выходе 0-65532, задаются в свойствах макроса.
    Последний раз редактировалось rovki; 17.04.2017 в 20:32.
  3. #13
    Дайте, пожалуйста, ссылку на этот макрос. Посмотрю что это такое.
  4. #14
    9,440
    Вот мой вариант на 257 шагов и 32 выхода! Всегда можно подкорректировать под свои нужды!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2017 в 20:48.
  5. #15
    12,150
    вот . их можно наращивать (вход В)
  6. #16
    Это микропрограммный автомат. Составление и отладка микропрограммы довольно трудоемкая задача.
    Последний раз редактировалось IVM; 17.04.2017 в 21:28.
  7. #17
    9,440
    Везде нелегко, но это же одноразовое действие! Так можно упростить, на каждом шаге выбираешь состояние выходов, это проще будет, но тогда получится EEPROM, типа того:
    Если скрестить два этих макроса и немного доделать!
    Вот ещё макрос, который можно использовать как 32 ячейки памяти:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.04.2017 в 23:55.
  8. #18
    09.10.2014
    735
    Я такой конструкцией пользуюсь.
    На входе переменная,
    при выполнении условия активирован один из выходов.
    Константы для примера показаны. Можно вместо них другие условия применить (результат вычисления, сравнения и.т.д.)
    • Тип файла: jpg CASE.jpg (217.9 Кб, Просмотров: 144)
  9. #19
    21.01.2011
    еБург
    890
    как-то я делал Детерминированный конечный автомат, т.е там была не таблица переходов, а граф, замкнутый в кольцо....
    ща найти на форуме не могу, но похоже старые вложения всё равно все сдохли....
    PS речь там, если я правильно помню, была про пресс.
    начинающий профессионал
  10. #20
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    вот пример Case
  1. Нужна помощь в написании программы управления для ПР200
    от plotnik.off86 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 14:32
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 16:04
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2015, 15:01
  4. пошаговое выполнение Sfc-программы
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 20:35
  5. Пошаговое выполнение
    от FVG-8 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 09:17
