Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Шрифты в СП3хх
    По умолчанию Шрифты в СП3хх
    Каким образом формируются шрифты в СП307 - какой-то определенный набор их находится где то в прошивке панели или загружаются только те буквы и тех шрифтов,которые были применены при создании проекта в ПК?
    По СПК такая информация есть - шрифты находятся в системе, а как с СП?
    13,603
    Загружаются только те буквы и тех шрифтов,которые были применены при создании проекта в ПК.
    Спасибо. Просто заказчик хочет, чтобы на панелях отображался логотип фирмы, а он написан с применением редко применяющегося шрифта.
    Подскажите почему в Таблице тревог и Исторической таблице вместо русских символов записываются непонятные каракули!? Хотя в таблице событий реального времени отображается нормально
    13,603
    Возможно, в настройках таблицы не стоит галочка Поддержка Юникода?
    4,108
    Для исторической таблицы обязательно нужно вкл. галку "Поддержка Юникода" внизу, на странице Сообщения
    В таблице тревог таких проблем быть не должно. Проверьте, что Вы используете для сообщений кириллический шрифт
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо! Помогло
    Всем привет. Ребят подскажите, ошибка вылетает в конфигураторе панели при сохранении проекта "Выбрать шрифт". Что это значит?Конфигуратор.jpg
    Именно при настройке таблиц
    Так выберите шрифт, в каждом столбце таблицы можно настроить.
    Они выбраны естественно, эта ошибка происходит только тогда, когда заходишь во вкладку хранилище
  1. Шрифты в СПК.
    от Р.Александр в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 15:21
  2. Шрифты
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 01:43
  3. Шрифты
    от Эдуард_Н в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 18:42
  4. Конфигуратор СП200 шрифты
    от Alexey_A в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 10:58
  5. шрифты
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 23:30
