Показано с 1 по 10 из 13
Тема: потребляемая мощность двигателя
    По умолчанию потребляемая мощность двигателя
    Сегодня при снятии показании обратил внимание на то, что две одинаковые эл.движки потребляют с разницей два раза. Первая 15тыч а вторая 700 киловатт. Движки по 30 кватт. Ток нагрузки у первого 34, напряжение 375. У второго ток 35 напряжение 400. Это же не нормально. Как можно проверить правдивость показании счетчиков? Работают круглосуточно без остановки в системе подачи тепла.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Проверьте коэффициенты трансформаторов тока. И соответствие установок коэффициентов трансформации в счётчиках.
    С уважением.
    Было у нас подобное несоответствие, оказалось на одном ТТ провод был не затянут, а второй вообще неисправный ерунду показывал.
    но увы. двигателя подключены без трансформаторов тока. я тоже сначала подумал. что не тот трансформатор тт взяли. И вот так уже не один год. И сколько бабок ушло. немерено. Там есть одна деталь. Тот насос который качает меньше,считает тоже меньше. Значить и нагрузка на него меньше. И значить как бы все верно. Но что сделать с измеренным током? Токи нагрузки ведь одинаковые в обоих двигателях. Ребус.
    Вы еще косинусы измерьте. Ведь мощность это не только ток и напряжение. А у недогруженного двигателя косинус заметно меньше. А электросчетчик учитывает активную мощность.
    13,010
    автор, вы параметры можете правильно писать ? потребленная или потребляемая ? квт/ч или квт ?
    Если потребленная и один двигатель работает всегда больше, то чему вы удивляетесь ?
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    автор, а что такое квт/ч ?
    13,010
    VaBo так вот автор пусть и определится, что есть что, а то у него чего-то 15 тысяч (чего?), а что-то 700 кватт (опять же чего ?)...
    кажется все ясно сказано. 15 тысяч киловатт это потребленная. что ещё может быть. а потребляемая 30 кватт.ну если кватт.ч и квтт не разгадать,то уж я не знаю что и сказать.
    Если один двигатель качает больше чем другой и нагрузка тоже должна быть разная. то есть больше. Нагрузка у обоих одинакова - 36 А.
    13,010
    А работают двигатели одинаковое количество времени или все-таки разное ? Если один работает большую часть времени а второй просто в резерве к чему тогда удивление, что один намотал 15т квт/ч а другой 700 кВт/ч ?
  1. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  2. Рассеиваемая мощность
    от Shaggy в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 30.08.2015, 11:50
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. потребляемая мощность модулей
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2013, 17:56
  5. трм148 мощность
    от konstsm в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 08:35
