Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 114
Тема: СПК. Первый старт
  1. #81
    13,619
    Цитата Сообщение от Anton441 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Прочитал руководство по созданию архива в CoDeSys "6. Архивирование":
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/19944443
    В руководстве подробно описано создание архива. То есть запись неких данных в архив. Но не описано как прочитать эти данные из архива.
    Итак вопрос как всё-таки прочитать данные из такого архива?
    Рассмотренная в документе библиотека ArchivatorOwenLib не предусматривает возможности чтения файлов.
    Для этой цели можно использовать более низкоуровневую библиотеку CAA File, которая входит в состав CODESYS. Ее описание приведено в справке CODESYS.
  2. #82
    Добрый день! подскажите пожалуйста где можно взять картинки для визуализации из примера СПК.Первый старт?
  3. #83
    13,619
    Можете скачать сам демо-проект:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy...projectarchive
    Уточню, что запустить его можно только на СПК с экспериментальной прошивкой (которую мы рекомендуем только для тестирования на столе):
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22175
  4. #84
    С этого и начал! Но вытащить картинки из проекта не возможно! может есть какая то библиотека?
  5. #85
    13,619
    Имея проект, можно вытащить из него картинки:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post184672
  6. #86
    13,619
    Цитата Сообщение от Pixel Посмотреть сообщение
    Да,точно.в этом месте оборвали ни к чему. И ройся дальше. А ведь это СПК всё,что касаемо визуализации очень важно! Особенно новичку.
    Если не сложно, уточните, пожалуйста, о каком обрыве идет речь и какая информация вам нужна.
  7. #87
    Подскажите пожалуйста,что делаю не так? СПК110Д. (Только пробую работать.)
    1. Программа не программа ,а можно сказать учебный тест. Меняю состояние переменной на дискретн выходе в режиме отладки (проект залил в СПК в оперативную память ,как разъяснено в различных учебных документах) при помощи переключателя на визуализации , всё вроде Ок! на скриншоте видно,что нет ошибок и состояние выходов СПК меняется FALSE/TRUE. Проект управляется и с СПК и с компа, НО(!) на выходах самой панели реакции никакой.
    2. Как не пытался никак не получается залить проект во флеш СПК. Там залит другой проект. Так вот после перезагрузки он восстанавливается.выходы.jpg
  8. #88
    13,619
    1. Возможно, неправильно собрана схема. Лучше еще раз изучить РЭ на СПК и ВКМ (если вы его используете). Если это не поможет - пишите на support@owen.ru
    2. Необходимо в меню Онлайн выполнить команду Создать загрузочное приложение.
  9. #89
    По умолчанию Первый старт!
    Получили СПК207. Достали, подключили. Горят индикаторы: питание, Р1, Р2, Р3. И ничего не происходит. Панель как то активировать надо или прошивать?
  10. #90
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Надо пользовательскую прогу в него заливать.
  1. как логировать старт/стоп?
    от Ушаков Николай в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:42
  2. ПЛК110 кнопка СТАРТ/СТОП
    от zaur в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 05:08
  3. управлять кнопкай старт программно
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 12:08
  4. Первый пришел первый вышел...
    от kanava в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 14:00
