Страница 25 из 407 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 4061
  1. #241
    Thumbs up
    Это несложно сделать.
    Я такой графический макрос(ГМ) неделю назад добавлял в мою библиотеку http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post234515
    Вложение 29046
    В описании работы с макросом речь идет об использовании его когда панель будет мастером.
    Но он будет точно также работать и в случае если панель слейв.
    Вариант номер 1. Синхронизация один раз в сутки.
    Для этого ПЛК ровно в 12:00:00 должен записать в шесть регистров PSW, например PSW500..505, год, месяц, день, час, минуты, секунды часов ПЛК.
    Вложение 29047
    Скрытый текст:
    Через какое-то время нужно, чтобы ПЛК в регистр PSW503(часы) записал число отличное от 12, иначе следующая синхронизация не произойдет.
    Вариант номер 2. Синхронизация в произвольный момент времени.
    Для этого нужно использовать в макросе управляю вход - СинхПоКоманде. Предположим, что это будет PSB600
    Вложение 29048
    ПЛК должен в нужный момент времени, например каждый час:
    1. записать в шесть регистров PSW, например PSW500..505, год, месяц, день, час, минуты, секунды часов ПЛК.
    2. записать "1" в бит PSB600.
    3. записать "0" в бит PSB600.
    Скрытый текст:
    Не забываем сделать макрос глобальным!
    Огромнейшее спасибо! Очень радует оперативная тех. поддержка.
  2. #242
    Знающим, как можно создавать свои графические макросы для панелей СП 3ХХ?
  3. #243
    13,650
    То, что вы называете "графическими макросами", создано с помощью режима разработчика. Этот режим был в явном виде доступен для СП270, в конфигураторе СП300 он скрыт. Отдельные пользователи активируют его с помощью изменения системных файлов - но мы крайне не рекомендуем подобных манипуляций. Этот режим изначально не предназначен для пользователей, и при некорректном использовании может привести к серьезным проблемам.
    Если вам нужна помощь при решении каких-то задач с помощью панели - рекомендую связаться со мной или техподдержкой.
  4. #244
    Евгений, Вас понял. Буду обращаться по мере необходимости.
  5. #245
    4,132
    ИМХО
    С помощью макросов на Си панель тоже можно привести в состояние ступора. И тоже запросто получить серьезные проблемы. Тем более, что механизма отладки макросов на Си у панели нет, а в эмуляторе они вообще не работают. Однако использование макросов на Си ОВЕН никак не запрещает.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #246
    13,650
    ИМХО
    Описание стандарта ANSI C общедоступно. Дополнительные функции (работа с памятью панели и т.д.) описаны в справке - в следующей версии мы отредактируем и расширим этот раздел. Отлаживать на ПК при необходимости можно, например, в Visual Studio, заменив регистры панели какими-нибудь dummy-модулями. Естественно, окончательная отладка всегда должна проводиться на реальной панели - это касается не только макросов, а всего проекта в принципе. Также наша техподдержка всегда готова проконсультировать пользователей по вопросам применения С-макросов и связанных с ними ограничениями (вполне очевидно, что поддержаны не все возможности языка, панель оператора - это не контроллер).
    Речь не о том, что с помощью С-макросов нельзя выстрелить себе в ногу - можно даже без их помощи это сделать. Но, по крайней мере, в данном случае можно будет понять, что привело к выстрелу.
    На этом попрошу завершить дискуссию по этой теме.
  7. #247
    Добрый вечер. Помогите разобраться новичку с панелью оператора ОВЕН СП307-Р. Стоит задача выводить данные в виде графика по измерительному каналу от ОВЕН ТРМ-202. В качестве графика выбран тип тренд. т.к. стоит задача выполнять просмотр истории измерения. Панель оператора Мастер сети ОВЕН ТРМ 202 Слейв. Обмен данными осуществляется по протоколу Modbus RTU. При загрузке в панель график не строиться хотя в настройках тренда задан регистр опрашиваемого прибора и регистр
  8. #248
    13,650
    Предположу, что в панели в настройках Тренда вы указали обращение к области памяти ТРМ 3x, а надо - 4x.
    Лучше выложите проект - тогда быстрее удастся понять, в чем проблема.
  9. #249
    Загружаю проект. По проекту необходима регистрация трех параметров. Для регистрации я на каждом отдельном экране сделал свой тренд. И последний экран это уставки при помощи цифрового ввода. Значения уставок отображаются верно в каждом окне параметра сотвественно и папаметры связи с прибором верны. Запись значений пока тоже не работает но как я понял это функция 0х10.
  10. #250
    13,650
    У вас диапазон трендов - 1 секунда. Поставьте реалистичное число - 60 секунд, 10 минут, 1 час - сколько вам необходимо.
    По поводу записи - да, действительно, ТРМ требует запись одного регистра функцией 0x10. На панели это можно сделать с помощью макросов - см. пример "Организация обмена через макросы":
    http://www.owen.ru/catalog/sensornie...sp3xx/95184166
    Ответов: 30
