Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Архивация на СП310Р
    По умолчанию Архивация на СП310Р
    Добрый день. Может кто-нибудь просветить насчет того, может или нет СП310Р заносить в архив текст?
    13,647
    Можно. В настройках архивации указываете тип данных String и кол-во регистров (в каждом регистре хранятся 2 ASCII символа).
    Для ввода текста используйте элемент Текстовый ввод:
    См. простейший пример в аттаче - архивация вводимого текста.
    Использую на одном из объектов СП307-Р. Запись текста в архив не стал делать, показалось не самым удобным вариантом. Панель пишет csv на флэшку. Но здесь тоже вопрос есть по тому, что получается. Вот ссылка на файл: https://yadi.sk/d/X75U9IWk3Bz5uz Это суточный архив, пишется с интервалом 5 секунд каждые 60 записей. В файле получается много нулевых строк и много дублирующейся информации. Это панель так работает?
    И еще. Можно ли сделать циклическую запись? То есть у меня на каждые сутки 1 файл. При заполнении флэшки запись прекращается и панель начинает подтормаживать. Если бы при этом старые файлы удалялись было бы не плохо. Хотя если разобраться с первой частью вопроса, то размер архива станет гораздо меньше и флэшки будет хватать на долго.
    Последний раз редактировалось Алексей Терентьев; 31.01.2017 в 10:58.
    13,647
    Посмотрите в руководстве пользователя п. 9.7.1 - там описано, как организовать архивацию.
    Соответствующий пример доступен на сайте (ссылка на раздел в подписи).
    В вашем случае каждые 5 секунд архивируются данные за прошедшие 60 секунд - что и приводит к дублированию информации.
    В проекте использовал "Архивирование на USB" Режим архивирования: Цикл 5 секунд, Количество записей в файле 60. п. 7.16.2. По описанию получается 60 срезов с интервалом 5 секунд накапливаются в память панели и далее выгружается в файл на флэшке. В примере описан несколько другой метод: архивирование ведется в панели и периодически выгружается в файл. Процесс вроде бы такой же, но реализован другими компонентами.
    13,647
    Да, я понял насчет Архивирования на USB. В данный момент в его настройках использована не совсем корректная формулировка: "количество записей в файле" на самом деле означает "количество строк, которое будет занесено в архив при каждой записи". Если вы поставите этому параметру значение 1, то каждые 5 секунд в архив будет заноситься одно текущее значение регистра.
    Если у вас остались вопросы - по возможности, свяжитесь со мной через skype, пожалуйста.
  1. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  2. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  3. Архивация в кдс на компьютере
    от alex55 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 19:42
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
