Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Привязка экрана к переменной
  1. #21
    Короче, голосуем за то, чтобы Овен доработал ОЛ в плане наличия "системных" булевых переменных, привязанных к нажатию кнопок. Нажал соответствующую кнопочку - получи "1", отпустил - держи "0". И будет всем нам счастье
  2. #22
    9,438
    Возникает простой вопрос - КНОПКИ у ПР для чего ?
    Учитывая, что нет ПР щитового исполнения?! Производители наверно хотели кому-то угодить, но Вам это только навредило, если хотите большой экран, берите СПК или лучше промышленный компьютер, а не как не ПР200 и потом плакать, что экран маленький, как-то нелогично на мой взгляд!
  3. #23
    12,991
    Нелогично делать устройство с клавишами, которым практически нельзя пользоваться.
    Имеется ввиду из программы.
    Устал я уже разрабов отправлять посмотреть конкурентов. Прежде чем что-то делать хоть иногда надо смотреть как сделано у других.
  4. #24
    12,150
    Пр200 по сравнению с Пр114 и 110 большой шаг .Но не возлагайте больших надежд (возможностей) на экран Пр200.Понятно ,что долго ждали ,но не следует доходить до абсурда -используйте HMI панели (простые или сенсорные) .Тем более что правильно сказали -ПР200 стоит внутри щита ....Когда был Пр114 не хватало возможностей сменить уставки ,вывести какое то значение на экран итд.Эти задачи и были решены на ПР200 .А вы предьявляете уже требования к 2 строчному экрану со служебными кнопками как к полноценной панели .Надо смотреть на конкурентов ,но не копировать их ,а делать 2 шага вперед ,там где они делают 1 шаг ...Можно бросить все силы на то что бы сделать из экрана ПР200 ,что то типа половины ИП320 (без графики) ,а можно сделать следующий ПР с нормальной сенсорной панелью по типу Nextion или выносная панель ,тогда можно иметь даже модификацию ПР200 без встроенного экрана (но дешевле) + выносная панель (модульный принцип) для хорошей визуализации .Кому нужна попроше то ПР200 с экраном встроенным,как сейчас .Пусть не обижаются разработчики ИП120 ,но покупать за 4000р такую же панель ,что стоит уже в Пр200 нет большого желания .Если эта панель для других устройств ,то я даже и не знаю для каких .Если как выносной экран для ПР200 ,то сильно дорого .Если бы была модификация ПР200 без экрана(дешевле на 2000р) ,то еще можно подумать ...
    Последний раз редактировалось rovki; 31.10.2016 в 00:22.
  5. #25
    12,991
    rovki это да, на ИП120 панелька должна быть с псевдографикой за такие деньги. Чтобы можно было нарисовать битмаповскую картинку и залить, например рисунок насоса, 3-х ходового и т.д. + линии связи между ними.
    На счет ПР200, да все, что нужно:
    системная переменная с номером экрана, номер назначать в свойствах экрана
    Системная переменная кода клавиш.
    Этого вполне было бы достаточно.
  6. #26
    Добрый день. Наблюдается постоянный проскок экрана . Есть три экрана с 5-тью строками каждый(выводят значения переменных). На каждый экран для перехода задана своя переменная с использованием переднего фронта. При работе, два раза переключится с экрана на экран, один раз нет. Если при включении прибора подождать 2 минуты, то экран переключиться, если тут же будет команда на переход к другому экрану, может не переключиться, может переключиться... Пришлось отказаться от идеи переключения между экранами по переменной и назначить кнопки прибора для переключения экранов. Такое ощущение, что прибор не "успевает" за скоростью изменения переменной в программе(по переднему фронту). Как решить эту проблему? Спасибо за ответ.
  7. #27
    если так часто идет смена экранов, то я бы сделал фиксатор событий и приоритет экранов.....
  8. #28
    Задам вопрос иначе есть 9 экранов:
    Экран №1 Скорость 15%
    Экран №2 Скорость 25%
    Экран №3 Скорость 35%
    Экран №4 Скорость 45%
    Экран №5 Скорость 55%
    Экран №6 Скорость 65%
    Экран №7 Скорость 75%
    Экран №8 Скорость 85%
    Экран №9 Скорость 95%
    Так вот мой вопрос как в зависимости от экрана присвоить значение переменой "Скорость"? то есть экран 1 пер.=15
    или как сделать по другому. просто обратился в службу поддержки за правильным выбором
    посоветовали ПР200 и дали макрос на управление ПЧВ с ним разобрался всё гуд но сталкулся
  9. #29
    9,438
    Выше обсуждалось, переходите на экраны из программы, или по значению переменной "экраны", иначе никак, надеюсь пока!
  10. #30
    Добрый день! А экран вы сами выбираете, если да то проще иметь 4 экрана по которым переходим по кольцу, по нажатию, допустим ALT, на каждом экране ComboBox на 9 строк выбирается нужная строка, а в алгоритме в зависимости от значения переменной комбобокса от 0 до 9 устанавливается нужная частота.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. Размер экрана
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 24.03.2017, 14:57
  2. Привязка ПР-110 к Пенале оператора ИП-320
    от Руллан в разделе Программируемые реле
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.11.2015, 21:29
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 11:03
  4. Список смен и привязка к календарю и времени
    от Malyshevsergey в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 14:13
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 14:22
