Страница 48 из 113 ПерваяПервая ... 3846474849505898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #471
    На 3-м сервис паке у нас некорректно работает другое ПО
  2. #472
    К сожалению других вариантов предложить не можем.
    Старые версии ОРС серверов мы не собираем.
  3. #473
    Пытаюсь прочитать через ОРС мдвв, но не получается, всё время в качестве пишет BAD. Конфигурацию использую готовую, т.е импортированную для мдвв.
    Настройки мдвв:
    Скорость обмена данными: 115200
    Длина слова данных: 8
    Тип контроля чётности: Отсутствует
    Кол-во стоп битов: 1
    Длина сетевого адреса: 8
    Базовый адрес прибора: 16
    Протокол обмена: Modbus-RTU
    Максимальный сетевой тайм-аут: 0
    Задержка ответа по RS-485: 2 мс
    Настройки в ОРС: Узел <<COM RTU-Master>>:mdvv1
    Включен в работу: True
    Порт: 13
    Скорость: 115200
    Данные: 8
    Контроль четности: Нет
    Стоп-биты: 1
    Межсимвольный таймаут: 0
    Использовать ASCII: False
    Использовать модем: False
    Вот что пишет:
    25-01-2017 11:01:04.716 mdvv1.МДВВ:Включен таймаут ошибки запроса 1
    25-01-2017 11:01:04.716 МДВВ:Ошибка выполнения команды 3 в устройстве 16 от МДВВ:HOLDING_REGISTERS
    25-01-2017 11:01:03.684 МДВВ:Запрос 1:МДВВ:HOLDING_REGISTERS
    25-01-2017 11:01:02.653 МДВВ:Запрос 1:МДВВ:HOLDING_REGISTERS
    25-01-2017 11:01:01.623 МДВВ:Запрос 1:МДВВ:HOLDING_REGISTERS
    25-01-2017 11:01:01.623 mdvv1:Порт 13 открыт
    25-01-2017 11:01:01.608 Server:Cтарт конфигурации C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVERCFG\mdvv1.mbp
    25-01-2017 11:01:01.608 Server:MasterOPC Universal Modbus Server Demo 32 Build - 3.0.0.7
    МДВВ к ПК подключен через АС4 USB-RS485 адаптер.
    Где копать ?
    Последний раз редактировалось a_sergeevich; 25.01.2017 в 10:13.
  4. #474
    Порт открывает, но прибор не отвечает.
    Подключитесь конфигуратором к МДВВ, проверьте еще раз все настройки в нем - адрес, скорость, честность, стоп-биты, протокол.
    После этого отключите конфигуратор. Выключите питание прибора и включите снова - после этого проверяйте
  5. #475
    всё заработало после выключения включения питания. Никогда бы не подумал, что надо выключать включать питание, чтобы настройки применились. Спасибо за помощь.
  6. #476
    Совершенно не надо отключать модуль. Нажмите в конфигураторе кнопку "инициализация".
  7. #477
    Это особенность всех старых приборов ОВЕН (как МВА, МДВВ, МВУ, так и ТРМок)
  8. #478
    А Multi-Protocol MasterOPC Server у вас вообще XP не поддерживается получается?
  9. #479
    И Modbus и Multi-Protocol XP более не поддерживают. ОС снята с поддержки Microsoft и компиляторы перестают с ней работать.
  10. #480
    Нет, Modbus то работает на sp3
