Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Подскажите где ошибка в использовании библиотеки Modbus
    13,642
    Вместо Enable:=FALSE; необходимо вызывать соответствующий ФБ в стиле
    MV110_8acAdr7(Enable:= FALSE, Buffer:=Buffer);
    Ситуация не изменилась, модуль 2АС зависает...
    IF ComServiceCOM2.Ready THEN
    	CASE Step OF
        0:  IF MV110_8ABoks1 THEN Step:=1; ELSE Step:=2;END_IF
    	1:	Enable:=TRUE;
    	    MV110_8aAdr5(
    	                    Enable:= Enable,
    	                    Mode:= MB_RTU,
    	                    DevAddr:= 5,
    	                    FirstAddr:= 0,
    	                    Quantity:= 47,
    	                    ComHandle:= ComServiceCOM2.Handle,
    	                    TimeOut:= TimeOut,
    	                    Buffer:= Buffer,
    	                    Complete=> Complete,
    	                    Exception=> ErrorMV110_8aAdr5,
    	                    ByteCnt=> DataSize);
    	    IF Complete  (*если установлен признак завершения операции, то *)
               THEN
    	           IF ErrorMV110_8aAdr5=0 THEN BufferDataM1AI:=Buffer;END_IF
    	           IF ErrorMV110_8aAdr5<>0 AND AlarmMV110_8aAdr5=FALSE THEN AmountMV110_8aAdr5:=AmountMV110_8aAdr5+1; ELSE AmountMV110_8aAdr5:=0;END_IF
                   IF AmountMV110_8aAdr5>SetAmount THEN AlarmMV110_8aAdr5:=TRUE;END_IF
                   MV110_8aAdr5(Enable:= FALSE, Buffer:=Buffer);
    	           Step:=2; (*переходим к выполнению следующего ФБ*)
             END_IF
        2:  IF MV110_8ABoks2 THEN Step:=3; ELSE Step:=4;END_IF
    	3:	Enable:=TRUE;
    	    MV110_8aAdr6(
    	                    Enable:= Enable,
    	                    Mode:= MB_RTU,
    	                    DevAddr:= 6,
    	                    FirstAddr:= 0,
    	                    Quantity:= 47,
    	                    TimeOut:= TimeOut,
    	                    Buffer:= Buffer,
    	                    Exception=> ErrorMV110_8aAdr6,
               THEN
    	           IF ErrorMV110_8aAdr6=0 THEN BufferDataM2AI:=Buffer;END_IF
    	           IF ErrorMV110_8aAdr6<>0 AND AlarmMV110_8aAdr6=FALSE THEN AmountMV110_8aAdr6:=AmountMV110_8aAdr6+1; ELSE AmountMV110_8aAdr6:=0;END_IF
                   IF AmountMV110_8aAdr6>SetAmount THEN AlarmMV110_8aAdr6:=TRUE;END_IF
                   MV110_8aAdr6(Enable:= FALSE, Buffer:=Buffer);
    	           Step:=4; (*переходим к выполнению следующего ФБ*)
             END_IF
        4:  IF MV110_2AC THEN Step:=5; ELSE Step:=6;END_IF
    	5:	Enable:=TRUE;
    	    MV110_8acAdr7(
    	                    Enable:= Enable,
    	                    Mode:= MB_RTU,
    	                    DevAddr:= 100,
    	                    FirstAddr:= 264,
    	                    Quantity:= 6,
    	                    TimeOut:= TimeOut,
    	                    Buffer:= Buffer,
    	                    Exception=> ErrorMV110_2acAdr7,
               THEN
    	           IF ErrorMV110_2acAdr7=0 THEN BufferDataM3AI:=Buffer;END_IF
    	           IF ErrorMV110_2acAdr7<>0 AND AlarmMV110_2acAdr7=FALSE THEN AmountMV110_8acAdr7:=AmountMV110_8acAdr7+1; ELSE AmountMV110_8acAdr7:=0;END_IF
                   IF AmountMV110_8acAdr7>SetAmount THEN AlarmMV110_2acAdr7:=TRUE;END_IF
    	           Step:=6; (*переходим к выполнению следующего ФБ*)
             END_IF
    	6:   Step:=0;
    	     Enable:=FALSE;
    	END_CASE
    END_IF
  3. #13
    10,605
    я бы за кейсом что то подобное написал,
    MV110_8aAdr5(Enable:=Step=0);MV110_8aAdr6(Enable:= Step=2);MV110_8acAdr7(Enable:=Step=4);
    а внутри MV110_8aAdr5(Enable:=MV110_8aAdr5.Enable...
  4. #14
    я бы за кейсом что то подобное написал, а внутри MV110_8aAdr5(Enable:=MV110_8aAdr5.Enable...
    Не пойму, что это будет...
    А тут еще и это:
    Да и два модуля 8А - опрашиваются одновременно, все же нормально...
    Такое впечатление, что модуль 2АС читает данные которые ему не предназначены.... и зависает...
    на всякий случай раздел описания:
    FUNCTION_BLOCK Com2
    VAR_INPUT
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
            ComServiceCOM2: COM_SERVICE;
    		SettingsCOM2: ComSerice.SysCom.COM_SETTINGS;
    		SettingsEXCOM2: ComSerice.SysCom.COM_SETTINGSex; // Cтруктура расширенных настроек порта COM3
    		Complete,Enable: BOOL;
            TimeOut: TIME:=T#1000MS;				(*таймаут*)
    		DataSize: WORD;
    		SetAmount:INT:=2;
    		Step: INT; // Переменные начала цикла опроса
            MV110_8aAdr5,MV110_8aAdr6,MV110_8acAdr7,MV110_16DnAdr9: MB_RD_HOLD_REGS; // ФБ опроса модуля МВ110-16Д
            MU110_16R: MB_WR_REGS;                         // ФБ опроса модуля МУ110-16Р
    		Buffer: ARRAY [0..255] OF BYTE;
    		AmountMV110_8aAdr5,AmountMV110_8aAdr6,AmountMV110_8acAdr7,AmountMV110_16DnAdr9:INT;
    END_VAR
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 27.12.2016 в 14:48.
  5. #15
    А понял, но у меня же все равно модуль опрашивается на соответствующем шаге, и с шага не сойдет пока Complete не станет TRUE, и одновременный опрос двух модулей исключен. Или нет???
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 27.12.2016 в 14:58.
  6. #16
    10,605
    главное ни когда наступит Complete а когда сбрасываете переменную запуска ФБ Enable. Я обычно такие вещи делаю за пределами диспетчера, либо если есть какое то условие в котором Вы выполняете какой то алгоритм, тогда надо предусмотреть и выполнение некоего алгоритма и после ELSE, чтоб работали различные варианты. А то если комплит не наступает, то как раз и получается ситуация зависания на опросе какого то модуля
  7. #17
    Но в моем случае Complete наступает и Step бегает 0-6-0, модуль 8А опрашивеется, а 2ас висит....
    И насколько я понял Complete наступет всегда в независимости от ошибки, а только от таймаута - получается задержка его появления...
  8. #18
    10,605
    сделайте паузу между опросами
  9. #19
    Читаете мои мысли), но тогда потеря времени будет при опросе...А сколько мс порекомендуете?? И опять же, два 8А опрашиваются и все ок
  10. #20
    10,605
    начните с 4 мс и добавляйте по одной пока связь не появится. Можно еще вместо паузы записать что нибудь не существенное, потом вернутся к чтению, тоже помогает
  1. Ошибка библиотеки IoDrvModbusBase
    от Андрей Плеханов в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2024, 09:46
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.02.2020, 13:34
  3. Таймаут при использовании ModBus.lib
    от Vasily777 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 15:32
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 16:24
  5. Ошибка библиотеки ПЧВ
    от GTS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 08:27
