Страница 91 из 94 ПерваяПервая ... 41818990919293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 901 по 910 из 931
  1. #901
    4,216
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Перед ними переменная 8 бит.
    Но ведь от 0 до 65535 отображается нормально.
    Что я только не перепробовал в настройках!
    Надо ещё городить счётчик на 32 бита, пока даже не думал, как его сделать. Наверное, через сдвиг и сложение с двух 16-битных.
    Не темните, какой адрес у дисплея для 4 byte?
    К предыдущему посту.
    Кино снято для конфигуратора СП300
    Я уже в них сам запутался
    Однако и в СП200 будет аналогично, я уверен.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #902
    Какой смысл мне темнить?
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 06.12.2016 в 11:18.
  3. #903
    4,216
    Вот правильное кино
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #904
    4,216
    41 не может быть, так как в конфигурации слейва ВСЕГДА АВТОМАТИЧЕСКИ происходит выравнивание адресов. В Вашем случае для 4 byte до четного адреса! Т.е. адес как минимум будет 42.
    42 - это если в адресах предыдущих регистров также не ошиблись.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #905
    4,216
    Вот, что будет если не учитывать выравнивание
    Т.е. вместо правильного, четного адреса - 4х2, сделал для дисплея 4х1.
    Вот и будет "вместо 65538 - 131072"
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #906
    У меня панель мастер.
    Если бы ошибся в вычислении адресов, как бы работали все остальные переменные?
    Я взялся допилить старый проект - добавил счётчик газа. Моя четырёхбайтная переменная - последняя в конфигурации.
  7. #907
    Вот он, момент истины! Спасибо, что проявили терпение!
    Почему я об этом не смог прочитать в инструкции(http://www.owen.ru/uploads/rp_sp270_v09.pdf)?
  8. #908
    4,216
    А причем здесь инструкция для панели?
    Панели все равно какой адрес четный или нечетный.
    Это "фишка" находится только в ПЛК ОВЕН.
    Скрытый текст:
    Так, что читать нужно было руководство по программированию Вашего ПЛК
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #909
    Здравствуйте!
    Из панели оператора через ввод данных на ПЛК поступают значения переменных REAL, в качестве задатчиков различных параметров. Возможно ли их обнулить одной кнопкой? Есть ли функция в самой панели, чтобы при нажатии кнопки все окна ввода данных обнулились?
  10. #910
    4,216
    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Про функциональную кнопку забыли?
    Или не знали?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 14:34
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
