Страница 29 из 35 ПерваяПервая ... 192728293031 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #281
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    Типовой "трёхногий" LM317 элементарно отключается. Завтра проверю...
    Только до (1,25 + Uнас.к-э) В.
    Последний раз редактировалось VaBo; 01.12.2016 в 17:05.
  2. #282
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Думаю, для ADUM1200 этого будет достаточно...
  3. #283
    Ты собирался слупить червонец с "Овна" за рацуху и меня книжки посылал читать. А сам плаваешь в вопросе.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.12.2016 в 18:31.
  4. #284
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Продолжаем...
    Проверка на попавшемся под руку КР142ЕН12А и резисторе 1 кОм (в качестве R163) показала, что эта схема снижает выходное напряжение только до 10 В. Правильнее отключать, как и приведено в учебнике, - замыкая вывод ADJUST на общий провод. Найдётся хоть одно отважное сердце, которое выложит интересующие меня цифры (тип DA23, напряжения на его вх. и вых., номиналы R163, 165, напряжение питания с/д РАБОТА, номинал R)?
    Говоруны, блин...
  5. #285
    Сколько трудов ради того, чтобы иметь ворзможность не правильно подключать БП к быстрым входам.
  6. #286
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Быстрые ВЫХОДЫ должны вести себя предсказуемо вне зависимости от питающего их источника. Передайте, пожалуйста, это фирме "Овен".
  7. #287
    13,030
    Поддерживаю. А к представителям Овен просьба выложить список ПЛК, которые не подвержены данному диагнозу, если таковые есть, чтобы не прикупить ненароком такое чудо...
  8. #288
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ...просьба выложить список ПЛК, которые не подвержены данному диагнозу, если таковые есть, чтобы не прикупить ненароком такое чудо...
    Ага, так вам и выложили... Теперь эту информацию приравняют к гостайне. Так что спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
  9. #289
    13,030
    Ха, все куда как проще, кроме ПЛК100, 150, 154 в список непокупок добавился еще и 110, 160... то есть вся линейка практически
  10. #290
    Колеги, овен уже занимается решением проблемы, не засоряйте тему, пускай этим вопросом занимаются специалисты , каждый должен заниматься своим делом.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
