Страница 8 из 35 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 342
Тема: Кратковременное включение выходов ПЛК 110/160 при старте/до старта программы
  1. #71
    13,047
    Странно, у меня это не подсветило, но таки да, для блока все переменные real, нафига ему INT кормить ?
    Может потому что я oscat не подгрузил, просто проигнорировал и смотрю...
    тьфу блин, дурость CDS - "превышена максимальное количество POU" при компиляции.... лень дальше даже смотреть....
  2. #72
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    ГРУБЕЙШИЙ КОСЯК производителя (Овен). У всех нормальных производителей при невыполнении программы пользователя К-выходы - ВЫКЛЮЧЕНЫ, Р-выходы - РАЗОМКНУТЫ. И только Овен идёт своим путём...
    Причем тут невыполнение программы? Пол прибора запитано, а половина нет. Ещё на падение метеорита надо ПЛК рассчитывать, для челябинской области актуально.
  3. #73
    13,047
    Филоненко Владисла еще раз вопрос, если на базе транзисторного ключа нет управляющего сигнала, ключ должен быть ЗАКРЫТ, каким образом на выход попадает 1 ?
    Схему выходов из тех документации покажите ?
    Общий МИНУС, если нет управляющего сигнала на выходе 1-ца, подтяжка к + есть в схеме ? но опять же, все реле должны иметь общий ПЛЮС и управляться минусом. Если верить РЭ на ПЛК
    Последний раз редактировалось melky; 02.11.2016 в 12:07.
  4. #74
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Распространённое решение: датчики питаются от БП1, ПЛК - от БП2, цепи управления - от БП3. А теперь, Владислав, вводная: подох БП2. Ваши действия?
  5. #75
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я вам вопросы задаю выше в теме, будьте добры отвечать если составит труда. Хорошо?
    Объясните какая половина прибора не запитана?
  6. #76
    13,047
    Scream видимо выходы, которые по логике работы прибора к питанию прибора ни в зуб ногой....
  7. #77
    Меняем БП2.
  8. #78
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Также, если внешнее питание приходит на К выходы раньше питания контроллера - выхода выставляются в 1.
    2. Питать выхода от встроенного источника питания либо через реле,запитанное от встроенного источника питания.
    Владислав, вы мне откроете тайну?
    Как питать выхода на ПЛК 160?
    Какая половина у меня не запитана? Номер клемм.
    Я видел на видео незнание РЭ и кривую коммутацию ПЛК. С таким подходом и подушка представляет опасность.
    В чём моё не знание РЭ? Страницу РЭ.
    По вашему мнению проблема ПЛК, который включает сам выхода, кроется в том, что я не запитал выхода и половину плк.
    КАК? Как можно запитать РЕЛЕ?
  9. #79
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Ждал ответа от Владислава, но не дождался...
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Меняем БП2.
    Я бы сделал так же. А пока я его менял, все механизмы двигались бы непредсказуемо, возможно, ломаясь и нанося мне повреждения. Этакое "Восстание машин"-мини...
    З.Ы.: Про кнопку"Аварийный стоп" не вспоминать.
  10. #80
    У Вас на видео я не наблюдал кратковременных срабатываний реле при включении. Т.к. ПЛК НЕ ВЫКЛЮЧАЛСЯ.
    И на вопрос: "А как ведёт себя ПЛК без bootproject" Вы не ответили. Ошибки в программе пользователя, таким образом, мы отсечь не можем.
    Как можно диагностировать проблему без симптомов, а пациент ещё и сопротивляется.
  1. Включение дискретных выходов ПЛК100
    от chrom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2015, 20:10
  2. ПЛК 160 циклическое включение выходов
    от DKFLBVBH в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2015, 00:12
  3. кратковременное включение ВУ на ТРМ138
    от ildarmustafin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 19:25
  4. Самопроизвольное включение выходов МДВВ
    от Владимир Верхоломов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 12:40
  5. Спонтанное включение выходов МДВВ-Р
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 06:16
