Страница 44 из 69 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 688
Тема: Программирование ПЛК110 [М02] для задач реального времени
  1. #431
    10,607
    Вы так пробовали? Судя по скрину заблокированы и два обычных входа, в Вашем коде вряд ли они используются и тем не менее заняты, чем это будет отличаться от пустого файла?
  2. #432
    Тем, что в "конфигуратор" быстрые входы попадают через "программу PRU по умолчанию".
    Если PRU*.prg не залиты, то входы-выходы работают как обычно.
    Если PRU*.prg залиты, то входы-выходы работают согласно залитой программе. В текущей моей "программе ШД" входы никак не обрабатываются, поэтому Дима и пишет, что "перестают работать входы".
    Другое дело, что всем нужно одновременно и ШД крутить, и со входов информацию получать.
    Для этого есть 2 варианта:
    1) Звонить в ОВЕН
    2) Просить меня, чтобы расширить "программу ШД" и добавить туда какую-нибудь обработку входов
  3. #433
    28.01.2011
    Новосибирск
    79
    нет,я не про это, протестил конечный пользователь работу пру и перешел к повседневным делам. как ему вернуть контроль, если залитая программа в пру до сих пор крутится, как от нее избавиться?
    Я просто удаляю PRU0, PRU1 из ПЛК-браузер, перегружаю, и все ПЛК чист, как из коробки.
    Кстати, если PRU1 не загружен, то первые 2 быстрых выхода работают из конфигуратора.
    Последний раз редактировалось dima64; 04.10.2016 в 17:15.
  4. #434
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Вердикт: эксперимент показывает, что регистры _не_ переиспользуются. Тут всё ровно так, как и говорил Владислав.
    Дмитрий, я требую извинений.
    Вот пример: Вложение 26836, Вложение 26834
    Видно, что после того, как первые AND'ы отрабатывают, то регистры можно и переиспользовать для следующих AND'ов.
    Компилируем и видим такое (в конце):
    #defFB PRU_AND2_64 PRU_AND2
    R8.b2
    R8.b3
    R9.b0
    #defFB PRU_AND2_59 PRU_AND2
    R7.b1
    R9.b0
    R9.b1
    #defFB PRU_AND2_65 PRU_AND2
    R5.b2
    R9.b1
    R9.b2
    Видно, что номера регистров только растут. Т.е. регистры с меньшими номерами не переиспользуются.
    Пойдём в target.trg файл, и уменьшим значение REG_END=28 до 8-и. Ну, сделаем вид, что в нашем PRU всего-навсего 8 регистров.
    Что нам скажет компилятор?
    Он нам скажет "unknown ID 0 in element", и вообще не сможет скомпилировать такое FBD.
    Т.е. по факту, компилятору не хватило R2..R8 регистров (7 штук по 4 байта каждый, т.е. 28 байт!).
    А по факту, видно, что регистры для "AND" блоков очень быстро становятся ненужными.
    По факту, тут 4 "FROM_HOST" блока. Да, 16 байт действительно нужно постоянно хранить (информация с HOST'а обновляется далеко не в каждом PRU цикле). Но остаётся целых 12 байт == 28-16, и линкер всё равно не смог выполнить несколько AND'ов? Что за ерунда?
    Поэтому я и говорю, что мой подход и подход ОВЕН в части компиляции существенно отличаются.
    Ну это я к чему, не к тому, что "инструмент beta PRU плохой", а к тому, что это моя аргументация почему я не могу просто взять и оформить свою ШД программу "по правилам ОВЕН". Тут не только моё субъективное "не хочу тратить время", но и вполне конкретная техническая проблема.
    в этом примере дело не в "анд"-ах а в 4-х кратном размещении "pru_host". в том виде как он сделан в библиотеке - он читает 1 фиксированный регистр
    кстати, продам наблюдение - "подход овена" - это по сути локализация (русификация с извращениями) соответствующего инструмента TI, т.е. достаточно широко используемого инструмента.... Ну конечно "черепаха" круче всего мирового опыта программирования - тут без сомнений. Керниган, Ричи и Кнут плачут горькими слезами ))))
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 04.10.2016 в 17:47.
  5. #435
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В ПЛК Delta не зря сделано нелинейное ускорение.
    На всякий пожарный, поддержка Дельты ответила, что "тот самый документ" давным-давно устарел и нужно смотреть новые функции.
    В новой документации у них линейное ускорение, но возможностью активации режима "s кривой" (про этот режим ни слова более не сказано).
  6. #436
    1) Звонить в ОВЕН
    ну или делать на совместимость с блоками овена - тогда любой может нарисовать нужную ему картинку )))
  7. #437
    Вот вариант с 1 PRU_FROM_HOST.
    Всё равно не работает с параметрами REG_START=2, REG_END=6. В прошлый раз я не учёл, что "последний" регистр линкер не использует, т.е. по факту REG_START=2, REG_END=6 это не 4, а 3 регистра для манёвров, но на такую схему 3 регистра вполне должно хватать?
    Т.е. регистров R2, R3, R4, R5 ему оказывается мало для того, чтобы сделать AND'ы от одного-единственного PRU_FROM_HOST.
    В чём проблема на этот раз?
  8. #438
    Во-первых, я уже писал почему это сделать невозможно.
    А во вторых, ещё причина: блоки ОВЕН поддерживают _только_ байтовые входы-выходы. Хотите WORD/DWORD -- уже никак.
    И как с этим работать?
  9. #439
    10,607
    надеюсь к загрузочному проекту это не относится, просто наличие файлов в плк имеет значение
  10. #440
    10,607
    на скрине и со слов автора скрина влияние программа ПРУ оказывает и на два обычных входа или же четыре входа, четыре выхода, не зависимо от того какой у них тип
  1. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 11:56
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2021, 14:55
  3. часы реального времени
    от vetaly в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 16:21
  4. Таймер реального времени УТ1-РiС
    от ser10 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 11:24
