Страница 8 из 56 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 553
Тема: Интерфейсные платы ПР200
  1. #71
    Да хоть пол часа ,но никто не даст гарантии что 2 мастера не полезут одновременно в сеть ,тут уж не до ответа слейва ...пакет будет битым .
    Почему? Это же езернет.
  2. #72
    12,153
    rovki, ну встретились 2 запроса двух мастеров ну и что, один из них не получил данные или с ошибкой, выполнил запрос повторно, да и все.
    Тогда работайте хоть с 3 мастерами .Я тоже подключил каскаду с телефона и каскаду на ноуте ( в NOX) и управлял ПР200 по эзернет. У каскады таймаут не меняется и равен 1сек. Поэтому то на одном сработает там аут ,то на другом ...Лично меня такое не устраивает -это не работа -не гарантированная доставка информации в неопределенный период времени.А с учетом многих компонентов в проекте будите минуты ждать реакции ...Я как то к другому привык .
  3. #73
    12,153
    Да хоть дед мороз ,на другом то конце модбас RTU .мой модуль работает в прозрачном режиме .В Каскаде протокол для работы с пр200 -модбас рту по верх ТСР .
  4. #74
    С этого момента по подробнее, пожалуйста. Т.е. после открытия TCP сессии пришедший запрос MB-по TCP транслируется в запрос MB-RTU. Если в этот момент приходит другой запрос MB-по TCP с другого адреса то не дожидаясь ответа на первый запрос по RTU генерится следующий?
    Тогда это в корне не правильно!
    Более того, по цене менее 7тыр я могу купить полноценный шлюз MB TCP - RTU, который в принципе не имеет данных проблем. Да. дороже, но не существенно. Да место шкафу, но не критично. Зато можно подключить несколько RTU слейвов.
  5. #75
    12,153
    Купите полноценный шлюз и подключите к ПР200 ,потом посмотрим ...Дело не в шлюзе а в ОЛ .Вам уже два интерфейса проводных дали ,а вам еще что то подавай .Причем заказываете ,а не покупаете ...
    Какая разница какой интерфейс и протокол ,если сказано что в одной сети с модбас RTU должен быть один мастер ,то и должен быть один ,костылями на всех не напасешься ...
    Сам супер порт usr k2 мах connect 4 (K3-8) http://www.usriot.com/p/embedded-super-ports/ ,но его не к модбас RTU подключают для этого .Вот когда разработчики реализуют ТСР в ОЛ ,тогда другое дело .
    Последний раз редактировалось rovki; 09.09.2016 в 18:20.
  6. #76
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Почему же не правильно, всё правильно, читайте даташит, TCP <-> UART, всё прозрачно и верно с точки зрения этого преобразователя.
    ПРИЧЕМ тут несколько RTU слейвов??
    мы же говорим о нескольких МАСТЕРАХ... не?
    А как работает "полноценный" шлюз? Какая логика?
  7. #77
    Стандартный шлюз TCP-RTU.
  8. #78
    12,153
    Modbus/TCP - это архитектура клиент-сервер, а не мультимастер. Здесь явная путаница в терминологии, доставшаяся в наследство от классического Modbus. То есть, к одному серверу ("слейву") может подключиться до N клиентов ("мастеров") ,но это не относится к Modbus RTU....хотя с костылями можно как то работать.
    В ПЛК модбас ТСР поверх IP и там для этого прописываются и IP и порты для каждого сокета ,в ПР же только модбас рту ...
  9. #79
    13,378
    rovki не кипятитесь вы так, как раз Ethernet - rs485 и является для устройства мастером, другого ПР200 и не знает.
    Тут весь вопрос в том, как этот шлюз работает, сколько сокетов поддерживает и разруливает
  10. #80
    12,153
    Надо прекращать холивар .Я сделал модуль езернет и пользуюсь им, чего и другим желаю , спасибо тем кто заказывает и использует платы вайфай и блютуз .У всего есть свои достоинства и недостатки и сравнивать продукцию за 2тр и 7тр не честно как минимум. Универсальность часто дорого обходится ...А то несколько страниц воды налили и руки умыли .А остальным потом копаться во всем этом ,что бы найти ответы на свои конкретные вопросы .И что я не модератор...почикал бы уже давно .
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. По ПР200 и OL
    от Dmitriysokol в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.07.2016, 22:39
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 15:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
