Создал визуализацию в проекте. В режиме отладки все работает. Создаю HMI-визуализацию, она компилируется. Пытаюсь загрузить её в CODESYS HMI и тут появляется куча ошибок
Я методом тыка пришел к выводу, что это из-за элемента таблица тревог (т.к. при её удалении все работает).
Вторая проблема с гистограммой, на основе которой я сделал тренд. В HMI она похоже не работает, т.е. загружается проект, но ничего не показывает.
Проблема, я думаю, в разных версиях таргетов (и библиотек) и кодесиса (HMI).
Таргеты ПЛК304 версии 3.5.3.40
Кодесис (с сайта) версии 3.5 SP5 Patch 5
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?
Использовать старый кодесис не вариант, т.к. раньше были проблемы с какими-то библиотеками овеновскими, из-за чего по их совету я и перешел на версию 3.5 SP5 Patch 5.
Ответить с цитированием
