Страница 65 из 430 ПерваяПервая ... 1555636465666775115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 4292
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #641
    09.10.2014
    735
    Это не помогло
  2. #642
    9,455
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Это не помогло
    Ну тогда единственно оставшийся вариант: поставить правую перемычку и попытаться перепрошить, если светодиод авария мигает! Вы же , извиняюсь, даже не написали: светодиод авария постоянно горит или мигает, если не знаешь больной в сознании или в коме, как ему поможешь, остаётся только пристрелить, чтобы не мучился, шутка!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2016 в 09:41.
  3. #643
    09.10.2014
    735
    авария вообще не горит (
    Но за совет Спасибо, попробуем.
  4. #644
    9,455
    Я например, после подключения и подачи питания на реле, стараюсь перезагрузить ноут, а когда спешишь и не перезагружаешь шансы на ошибку при заливке резко увеличиваются, лично у меня, за всех не говорю!
  5. #645
    Доброго времени.
    У кого-нибудь такая картинка появлялась при заливке программы в ПР?
    Этот же самый проект отлично грузился в это же самое реле в версии OL 1.8.27. 6408
    Теперь заказчик самостоятельно на объекте пожелал внести некоторые изменения, загрузил новейшую версию OL и вот, такой результат.
    С его слов программа записывается, где-то в конце проесс прекращается и выскакивает сообщение (на фото).
    Вот и мучает вопрос, что-то в версии Лоджика не так или в самом реле.. ?
    Бывает. Просто отключаешь USB ПР от компа, снимаешь питание с ПР, потом подаёшь питание на ПР, подключаешь USB к компу, (иногда несколько раз приходится передёрнуть) и заливаешь программу.
  6. #646
    09.10.2014
    735
    Так и получается , правда с десятого раза, причем второе такое же реле из этой же партии без нареканий работает.
    А к этому если и подключишься, программу залить до конца все равно не дает..
    Вечером будут новые результаты, отпишу, если эксперимент удачно пройдет.
  7. #647
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Доброго времени.
    Здравствуйте.
    Если патовая ситуация, то можно принудительно обновить встроенного программное обеспечение.
    См. FAQ 10 пункт - http://www.owen.ru/catalog/program_rele/16034107
    Среду программирования OWEN Logic версии 1.8.27 надо удалить и установить последнюю версию.
    См.:
    http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf1_8.html
    или тут - http://www.owen.ru/catalog/programmn...logic/72837766
    После чего загрузить Ваш рабочий проект.
  8. #648
    У меня это не от реле зависит. До того как поставил конфигуратор НПТ-1 всё нормально работало с первого раза, а потом понеслась...
    То порты они не поделят, то ещё чего.
  9. #649
    09.10.2014
    735
    Спасибо за содействие.
    Встроенное ПО уже обновляли, не помогло.
    Версия OwenLogic на данный момент последняя.
    Будут какие-то сдвиги, сообщу.
  10. #650
    13,052
    Верните назад активность значения по умолчанию для сетевой переменной, Пофигу, что при записи в ПР оно НОЛЬ, главное сделайте, чтобы правильно работало с плавающей точкой.
    з.ы. Вот зачем было делать такую подставу, объясните ?
    Ничерта не исправили, как не передавались значения с экрана так и не передаются.
    При обновлении прошивки пишет сбой программы LOGIC!...
    Последний раз редактировалось melky; 05.08.2016 в 14:15.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
