Страница 40 из 305 ПерваяПервая ... 3038394041425090140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 3041
  1. #391
    13,938
    Цитата Сообщение от Lendl Посмотреть сообщение
    Нет, это не так. Аналогичным образом открываются (а точнее не открываются) и другие веб сайты. Например такие, как: http://mail.ru или http://www.yandex.ru - да и вообще все сайты не открываются(((
    Да, согласен - в моем примере, запущенном на СПК, эти сайты тоже не открываются. А вот, например, http://codesys.com и http://owen.ru - открываются. Мы уточним у 3S, какие требования предъявляются к веб-страницам, отображаемым в элементе.
  2. #392
    09.10.2014
    741
    По умолчанию Проблемы с элементом - Индикатор
    Подскажите, как решить такую проблему: При добавлении элемента Индикатор на экран загружается стрелочный прибор, а не лампочка.
    Знаю, что решаемо, сам раньше как-то делал, но увы, забыл..
  3. #393
    13,938
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Вы, наверное, зажимаете и перетаскиваете - а надо кликом выбрать элемент на Панели элементов, а потом кликнуть на рабочее поле.
  4. #394
    09.10.2014
    741
    Век живи, век учись..
    Спасибо, заработало.
  5. #395
    На СПК110 проблема следующего плана. При попытке перехода с одной визуализации на другую "выкидывает" обратно. Проблема хаотичного характера, иногда проявляется, иногда нет. Как справиться?
  6. #396
    13,938
    Выложите, проект, пожалуйста. Или отправьте на e.kislov@owen.ru
  7. #397
    13,938
    Проект посмотрел. Я бы не сказал, что характер проблемы хаотический - она наблюдается после ввода пароля на стартовом экране (что приводит к переключению на ZKT_1) и последующей первой попытке перейти на другой экран. Потом все переключается нормально.
    Собственно, все происходит в соответствии с вашей программой (с учетом одной тонкости):
    Давайте разберем ее пошагово:
    8-9. Проверяем корректность введенного пароля, если введен верно - взводим бит pol12.
    10-12. Запускаем таймер, чтобы через 10 секунд сбросить введенный пользователем пароль в 0 (что приведет к сбросу pol12 в FALSE).
    13-15. если бит pol11 (который взводится по нажатию кнопки ОК в диалоге ввода пароля) равен TRUE и pol12 равен TRUE, то переключаемся на экран ZKT_1.
    Тут, пожалуй, есть довольно неочевидный момент: pol11 после первого нажатия кнопки ОК всегда будет TRUE. В FALSE он не сбросится. Вероятно, CODESYS хочет сбросить привязанный бит после выполнения всех остальных действий, привязанных к кнопке, но одно из этих действий - Закрыть диалог. После закрытия диалога с точки зрения CODESYS уже ничего происходить не должно, поэтому переменная "залипает". Ну и, соответственно, в течение тех 10 секунд, пока не спадет pol12, программа не даст переключать экраны.
    Привяжите к OnMouseDown код Service.pol11:=TRUE; , а к OnMouseUp - код Service.pol11:=FALSE; и действие Закрыть диалог (именно в таком порядке) - тогда все должно работать так, как вы задумали.
  8. #398
    Спасибо за подробный ответ.
  9. #399
    13,938
    Lendl, получили ответ по данному вопросу от разработчиков CODESYS:
    Some web-sites forbid (do not allow) to be displayed in an IFrame.
    The Web-Browser is an IFrame. This is why some pages work and other do not work.
    We know this, but we have no influence on these websites.
  10. #400
    13,938
    По умолчанию Русскоязычная клавиатура в CODESYS 3.5
    Компания ПК Пролог по запросу компании ОВЕН разработала русскоязычную клавиатуру для среды CODESYS 3.5. Клавиатура имеет переключаемую раскладку (русский/английский), переключаемый регистр (верхний/нижний) и содержит большинство востребованных спецсимволов. Обратите внимание, что клавиатура подразумевает работу с переменными типа WSTRING (и, соответственно, наличие галочки Использовать строки Unicode в установках Менеджера визуализации).
    Клавиатура рассчитана на использование в CODESYS версии 3.5 SP6 или выше и доступна для скачивания в CODESYS Store:
    http://store.codesys.com/russian-keyboard-dialog.html
    После скачивания package файл необходимо установить в CODESYS (вкладка Инструменты - Менеджер пакетов).
    В проекте необходимо добавить библиотеку VisuKeyboard_En-Ru. Обратите внимание, что для использования стандартных диалогов ввода (Numpad, Keypad и т.д.) необходимо будет добавить в проект библиотеку VisuDialogs.
    Теперь в Менеджере визуализации и при настройке действий элементов можно выбрать соответствующий диалог ввода:
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
