Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Trace останавливается через 1ч 11 минут
    По умолчанию Trace останавливается через 1ч 11 минут
    Добрый день,
    столкнулся тут с непонятками при работе с модулем Trace. Используем его для отображения на главном экране графика изменения температуры за последние 30 минут.
    К сожалению, оказалось, что он перестает рисовать через 1ч 11 минут. Сделал простенький тестовый проект, запустил его на CODESYS Control Win V3. Все тоже самое, остановка через 1 ч 11 минут.
    Не подскажите в чем может быть дело? Может с настройками что-то не так? Проект приложил.
    Цитата Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Повторил эксперимент на виртуальном контроллере - тоже зависло на 1ч 11 минут. Отправим запрос в компанию 3S.
    Как успехи? Исправили?
    Проверил сейчас на виртуальном контроллере в SP10 - трассировка отработала два часа (а потом контроллер, соответственно, выключился).
    Но к текущим прошивкам СПК это, к сожалению, отношения не имеет - они по-прежнему рассчитаны на SP5 Patch5.
  1. ПЛК 154 И-М и Trace Mode через ethernet
    от kasshern в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.03.2018, 22:39
  2. СПК 207 Отваливаются модули через 2-7 минут
    от Serrk в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 11:17
  3. Плк OWEN и Trace mode 6 через GSM модем
    от Semen в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 13:35
  4. Плк OWEN и Trace mode 6 через GSM модем
    от Semen в разделе Master SCADA 3
