Страница 34 из 305 ПерваяПервая ... 2432333435364484134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 3041
  1. #331
    13,924
    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Не помогает
    В настройках таргет-визуализации укажите корректное разрешение экрана. См п. 12.1.
  2. #332
  3. #333
    13,924
    Цитата Сообщение от gecha Посмотреть сообщение
    Честно говоря, сравнивая картинку и ваш текст, я не очень понял, что куда должно двигаться. Но не суть. Повторюсь, по-моему проще всего будет использовать элементы типа Полигон/Ломаная/Кривая Безье - координаты их точек вы можете считать и управлять ими, как вам захочется.
  4. #334
    На рисунке слева синим цветом - это лебёдка, вращаясь, она поднимает крышку, ось вращения крышки - это маленькая окружность слева на крышке, крышка поднимается примерно на 80 градусов, крышке я задал время поднятия 20 сек, вместе с крышкой должна двигаться нижняя точка каната
  5. #335
    13,924
    Спасибо, теперь понял, что требуется. Давайте так: вы выложите текущую версию проекта (или отправьте на e.kislov@owen.ru, если по каким-то причинам не хотите выкладывать здесь), а я в свободное время постараюсь доработать ее по вашему описанию.
  6. #336
  7. #337
    13,924
    Попытался реализовать что-то подобное - и понял, с какими проблемами вы столкнулись.
    Элементы с динамическими точками здесь не подходят, а координаты опорных точек эллипса считать в переменные нельзя.
    Т.е. средствами визуализации тут уже вряд ли что-то можно сделать. Если говорить конкретно о задаче, то можно:
    1. Просчитать на листочке, как будут меняться координаты нужных точек при смещении бревна через тригонометрические функции.
    2. Подобрать несколько точек вручную. Т.е. в режиме отладки вращаете бревно на 10 градусов, и подбираете координаты точек веревки до тех пор, пока они не станут касательными. Если у вас максимальный угол вращения - 80 градусов, то можно подобрать, например, 8 точек, а потом при вращении проходить только их. Очевидно, в данном случае движение будет не плавным, а отрывистым.
  8. #338
    Здравствуйте,
    по поводу движения точки
    Извиняюсь что не упорядочил блоки в cfc - это черновой набросок
    http://xomka.org/tv/primer.project - сам проект
    https://youtu.be/nCNrOzYsyZs
  9. #339
    13,924
    Цитата Сообщение от Hoblin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Спасибо, довольно интересно. Gecha, обратите внимание - это может вам помочь. Собственно, это то, о чем я говорил в #338 пп. 1.
  10. #340
    Всем спасибо, конечно это вариант!
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
