Страница 33 из 302 ПерваяПервая ... 2331323334354383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 3011
  1. #321
    13,798
    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    А можно ли установить SP7 patch4 прямо поверх или это хитрая процедура? Вообще странно, кодесису сто лет в обед, а какие-то баги мелкие присутствуют. Мне казалось визуализация от версии к версии не сильно меняется, уж могли бы отшлифовать все...
    Версии CODESYS устанавливаются независимо друг от друга. Я предпочитаю ставить их в разные папки - просто для удобства. Баги зачастую присутствуют не только мелкие, среда находится в постоянном развитии.
  2. #322
    Здравствуйте,
    в Codesys 3.5 в визуализации можно как то привязать точку линии к движущемуся объекту?
    Или как можно получить текущие координаты объекта?
  3. #323
    13,798
    Цитата Сообщение от Hoblin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Cм. пункт 11.4.2 (если я правильно понял вопрос).
    Текущие координаты объекта можно получить, зная его начальные координаты и значения переменных Перемещение X/Перемещение Y (вкладка параметров Абсолютное перемещение).
  4. #324
    Евгений, а вот такая ситуация: имеется прямоугольник, которому мы задаём в свойствах элемента абсолютное перемещение "Внутреннее вращение", имеется прямая линия у которой одна точка зафиксирована, а вторая привязана к одному из углов прямоугольника, возможно ли сделать так, что вращая прямоугольник точка линии (привязанная к угловой точке прямоугольника) двигалась бы вместе с этой точкой, а вторая точка линии оставалась неподвижной. Можно задать вопрос иначе: на экране "лежит" прямоугольник с центром в левом нижнем углу, а "верёвка" привязана к правому верхнему, наверху стоит блок откуда спускается эта верёвка, дальше понятно, мы вращаем блок, верёвка укорачивается и поднимает это "бревно"
  5. #325
    13,798
    Я так понимаю, вопрос в том, как это реализовать? Но вы же по сути сами на него ответили.
    1. Управляем переменной Внутреннее вращение бревна.
    2. Управляем переменной Перемещение/Y бревна.
    3. Управляем переменной Относительное перемещение/Точка 0/Y веревки.
    Все остальное сводится к школьному курсу кинематики. В то время, которое у меня было до начала рабочего дня, набросал на коленке простейший пример - слегка корявый (не пиксель в пиксель) и показывающий только подъем бревна. Но, полагаю, вы сможете использовать его как основу для своего варианта. Пример сделан в SP6.
    Буду признателен, если вы в будущем (при наличии возможности) выложите свой вариант - где все уже будет красиво и ровно. Думаю, многим будет интересно.
  6. #326
    Не поможете разобраться почему на СПК-105 не вводятся значения в поля с помощью экранной клавиатуры?
    Скриншот экрана и ссылку на архив проекта прилагаю
  7. #327
    Сделайте вот так
    • Тип файла: png 1.png (233.6 Кб, Просмотров: 60)
  8. #328
    Евгений, спасибо за ответ, но у меня ситуация немного другая: в моём случае у бревна левый нижний угол зафиксирован, блок, тянущий верёвку находится над этой неподвижной точкой, а вторая точка верёвки привязана к правому верхнему углу, т.е. при подъёме вторая точка верёвки описывает дугу, к которой я и формулу не могу подобрать. Вот если бы каким то образом присвоить координаты правого верхнего угла ко второй точке верёвки...
  9. #329
    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Сделайте вот так
    Не помогает
    Последний раз редактировалось dkapotov; 12.04.2016 в 17:42.
  10. #330
    13,798
    Тогда может нарисовать бревно с помощью полигона/ломаной или нескольких линий? В этом случае вы сможете управлять координатой любой точки, в том числе и считать ее в переменную, после чего присвоить куда нужно.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
