Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 105
Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.
  1. #31
    12,150
    Наверное экран пр200 не устраивает
  2. #32
    Может панель там и не нужна в принципе. Оператор, киповец, электрик раз в месяц пришел, шкаф открыл, на ПР200 параметры посмотрел, что-то изменил и все.
  3. #33
    12,150
    Может и не нужна ,но стояла панель ранее
  4. #34
    Пользователь Аватар для nensist
    22.01.2016
    Архангельск
    88
    Во первых нам требуется чтоб на передней панели шкафа управления был графичиский интуитивно понятный интерфейс (без стандартных кнопочек и лампочек, поэтому и панель)
    Управление ПЧВ происходит по Rs-485 - поэтому и плк
    ПР-200 только скрытый монтаж в шкафу, нет нормальной возможности работать с ПЧВ по rs-485 (если это и реализуемо, то точно танцы с бубнами, на плк куда проще)
  5. #35
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Весьма странный комментарий, что за бубны? У плк какой-то специфический модбас?
  6. #36
    Скажите а вот это прибор СУНА 121 имеет rs485 на борту я смогу соединить с ИП120 по 485. если сделаете готовый шаблон для этой связки то вообще будет здорово.
  7. #37
    Возможно ли добавление режима переключения по внешнему сигналу (зима/лето) количества одновременно работающих насосов 2 из 3 на 1 из 3 и обратно (переключение алгоритмов с одинаковыми схемами и фактически одинаковыми настройками, как А-14 и А-17 в САУ-У)?
    А также, непонятно, СУНА-121 будет отдельным изделием, аппаратно отличным от ПР200, или просто будут выложены на скачивание казённые макросы алгоритмов (или готовый образ многофункциональной программы) для ПР200?
  8. #38
    Суна будет отдельное устройство с возможностью выбора одного из алгоритмов. По аналогии с САУ-У.
    Но для интеграторов и тех, кто делает сам на ПР200 - планируется создать библиотеку макросов для насосов. Надо понимать, что макросы НЕ БУДУТ полностью повторять алгоритмы СУНА.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 03.07.2016 в 12:42.
  9. #39
    9,438
    Честно, не смог понять Ваш ответ на преведущий вопрос, он и меня интересует, всего лишь один, остальные абсолютно не интересны: в этой планируемой СУНЕ будет обычное ПР200 или планируете что-то необычное, что глупо, лично моё мнение!
  10. #40
    9,438
    Дошло, что не ПР200!!! Да, ну очень извращённо, на мой взгляд, не проще было бы написать какую-нибудь циферку или просто СУНА в месте алгоритма работы ПР200, скриншот не смог добавить, наверно тема дурацкая?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.07.2016 в 16:29.
  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:17
