Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Амперметр для постоянного тока.
  1. #31
    Цитата Сообщение от Александр Васильевич Посмотреть сообщение
    Что скажете про это?
    http://etpribor.ru/index.php?cat=30
    А что надо сказать ? Сам не в состоянии сделать простой выбор ?
  2. #32
    Надо сказать о совместимости с оборудованием ОВЕН. А дальше я буду выбирать.
  3. #33
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Если Вы будете использовать выход 4-20ма, то это универсально для любого оборудования, включая и ОВЕН. Если по 485 интерфейсу, смотрите какой протокол будете использовать. То есть что будете использовать в качестве принимающего прибора.
  4. #34
    Но для этого придется брать или измеритель 4-20 мА, или преобразователь из 4-20 мА?
  5. #35
    11.09.2012
    2,465
    Насколько я помню, вы задумали автоматизацию процесса, и Вам нужно измерить постоянный ток, для дальнейшей обработки.
    Вот этим амперметром Вы измерили. Он перевёл Вам измеренный ток в пропорциональный токовый сигнал 4-20ма. То есть (извиняюсь, если Вы это знаете) например ампеметр рассчитан на диапазон от 0 до 100А. В этом случае выходной сигнал при токе 0А будет 4ма, а при токе 100А будет 20ма. Этот выходной сигнал вы подаёте на аналоговый вход (соответственно расчитаный на ток) - контроллера или ПР114 или ПР200. А там он уже обрабатывается программой в соответствии с заложенным алгоритмом.
    И какой преобразователь Вам ещё нужен? Индикация тока будет на самом амперметре. Из программы Вам его уже визуализировать не надо.
  6. #36
    На данный момент речь об автоматизации пока не идет. Но это будет в перспективе.
    На данный момент мне нужно снятие показаний процессов с визуализацией, архивацией и по следующим анализом и обработкой данных.
    Мой выбор пал на МСД-200 с подключением на него измерительных приборов на схеме. RS485 мне привлекателен в плане его возможности использования на одном порту множества устройств. Чего не скажешь про 4-20 мА, с которым я должен тянуть отдельные кабели для отдельных приборов.
    Меня пока смущают измерительные приборы. Я думаю что мне лучше выбрать.
Название:	Untitled Diagram.JPG
    Последний раз редактировалось Александр Васильевич; 31.03.2016 в 19:20.
  1. БУСТ2 для двигателя постоянного тока!
    от odeston в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.10.2015, 16:19
  2. Подбор твердотельного реле постоянного тока
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 12:24
  3. Управление двигателем постоянного тока
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 14:02
  4. ПЛК110 с питанием 24 В постоянного тока
    от Станислав Жабинский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 12:12
