Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Управление источником тока (сварочный аппарат)
    По умолчанию Управление источником тока (сварочный аппарат)
    Добрый день. Изготавливаю дуговой метализатор. Нужна помощь в подборе контроллера. Стоит не сложная задача:
    Выполнение программы запускается с одной кнопки на панели оператора. Изменения программы и её настройка после отладки не предполагается.
    1) в момент начала металлизации контроллер должен выполнить в соответствии с программой последовательность запуска. включить подачу воздуха -> вкл. источник -> вкл. подачу проволоки.
    2) Измерять рабочий ток (порядка 70 Ампер, 22 В на дуге) и выполнять его последовательную регулировку в цикле вкл./выкл.
    Так как практического опыта мало, есть вопросы: какой контроллер выбрать и как к нему подключить шунт для измерения тока.
    Буду признателен за помощь в подборе контроллера под мои задачи.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Дешевого решения нет.
    Самое доступное ПЛК 63, но там дисплей, который вам не нужен.
    Вам бы ПР с аналоговым входом и выходом хватило.
    Спасибо за ответ. По поводу ПР не подскажете конкретную модель. Требуется:
    1) аналоговый вход для измерения тока
    2) дискретный вход
    3) аналоговый выход
    4) минимум 2 дискретных выхода
    пр200 220.2.0 питание 220, 8 дискретных 4 аналоговых входа, 8 дискретных 2 аналоговых выхода.....
    а ток постоянный или переменный?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    ПР114 - модификацию подберите сами, есть и с токовым выходом и с напряженческим, аналоговые входа универсальные.. Трансформатор тока с выходом сигнала 4-20 (есть такие, посмотрите в интернете) на измерение тока. А вот на регулировку тока не подскажу, не сталкивался.
    Или ПР200, но там пока задержки с поставками, насколько сужу по форуму, да и с программой пока не всё отлажено.
    а если ток постоянный?.....
    регулировку тока по показаниям транса тока можно сделать, если ток переменный, если постоянный то шунт скорее всего надо, или как там ток получается....ИМХО ток из сети получается, т.е. транс тока по идее можно использовать, или три...
    11.09.2012
    2,465
    http://ural-asutp.ru/catalog/item/16...vyhodom-4-20ma
    И постоянный и переменный. Можно конечно и шунт использовать. Если есть возможность подобрать.
    В начальном вопросе не оговаривался тип сварочного тока. И также не было указано как он будет регулироваться.
    Так что каков вопрос, таков ответ.
    С уважением.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    есть датчики тока с выходом 4-20ма.
    Берите на 100а
    для управления нужно схему.
    У ПР овен насколько знаю или аналоговый вход или аналоговый выход.
    так что полагаю лучше у конкурентов смотреть.
    11.09.2012
    2,465
    На датчики тока я выше ссылку и дал. А у ПР114 и у ПР200 есть и аналоговые входа и выхода.
  1. Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
    от anndy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 15:11
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 20:02
  3. Управление двигателем постоянного тока
    от Polluks в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 14:02
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
