Показано с 11 по 14 из 14
Тема: управление мешалкой
    крутовато... в смысле загруженности (100% использования). у меня же очень простая схема и моем случае получается навороченный прибор для "туда-сюда" вращения по таймеру. для начала на ут24 соберу... про пр-200 надо еще почитать, для него более солиднее задачку придумаем...
    Согласен, сложно принять решение сразу.
    Вот только "а теперь нужен счётчик наработки установки" для каких-то целей, плановое ТО проводить "по новому" например. И понеслась переделка схемы...
    Вам подобная ситуация не знакома?
  3. #13
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. В первом посте Вы поставили два взаимоисключащих условия. Чтобы было просто реализовано и просто в настройках. Так к сожалению бывает очень редко. Обычно для упрощения работы оператора, приходится усложнять внутреннюю схему и программу. Хотел сразу Вам посоветовать УТ24, но из опыта скажу, что оператор (с улицы) вряд ли разберётся с настройками потом. У нас как слесаря начинают перестраивать, потом путаются, всё сбивают и инженерам приходится разгребать. Поэтому один раз у Вас точно получится, а вот потом ... Проще конечно ПР200, но тогда придётся или допускать рабочих в шкаф для изменения уставок, или крепить на стенку шкафа, а защита от механических повреждений слабая. На мой взляд в идеале бы ПР200 + панель любая. Самую дешеву пока ИП 320. Или ПР110+ПР-МИ485+ИП 320. Уставки и индикацию вывести на панель.
    А для работяг УТ24 не советую. Если бы раз запрограммировать и вставить внутрь, тогда да.
  4. #14
    все-все, убедили. импеллерный насос с изнашивающейся крыльчаткой... на пр-200... спасибо
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 20:09
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  3. ПЛК 73 управление ИТП
    от Rocker_4 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 30.01.2012, 11:16
  4. управление по смс
    от Максим Заборонкин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 10:38
  5. управление плк из пк
    от AWA1971 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 13:08
