Страница 2 из 36 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 353
    13,374
    У меня немного другая задача, отсюда и вопрос к авторам.
    Может ли ваша система без OPC серверов объединить в себе кроме счетчиков и Modbus еще и SNMP протокол ?
    Возможность добавления протоколов других приборов, которых сейчас нет в списках ?
    Возможность работы ПО на Linux ?
    Ну и цена вопроса ?
    На данный момент пишем драйвер для счетчика Меркурий 20х (в наличии 206-й есть), так же планируем написать драйвера на ряд устройств Пульсар.
    По необходимости будем добавлять различные устройства.
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 02.02.2018 в 17:31.
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    В системе кроме счетчиков и Мodbus есть еще разные встроенные протоколы. Конкретно про SNMP - есть реализация SNMP-клиента, на вход ему надо давать mib-файл.
    Добавлять поддержку опроса новых приборов на базе универсальных протоколов Модбас и МЭК можно делать самостоятельно легко, для этого все есть в составе системы, необходимо делать описание профиля опроса прибора в формате XML, описывать карту в виде дерева тегов.
    Добавить полностью свой протокол обмена тоже можно. Это делается в виде написания кода на С, для этого предоставляется комплект разработчика. Такой комплект есть, но пока еще не подготовлен для публикации на сайте, будет доступен позже.
    Смысл разработки драйвера в том, что в качестве механизма опроса внешних устройств в Скаде используется исполнительная система EnLogic, скомпилированная в виде DLL. Код драйвера, разработанный для нее, также потенциально может быть использован в составе исполнительной системы контроллера для ОВЕН ПЛК.
    Есть еще механизм подключения драйвера в виде внешней DLL, но он не сильно приветствуется, и используется редко, только при реализации драйвера чисто по Windows. Так реализован механизм драйвера клиента ОРС и SNMP.
    Версии ПО под Линукс самой Скады нет. Под Линуксом умеет работать исполнительная система EnLogic. Та, что загружена в контроллер ПЛК 323-ТЛ. Да и под Виндовс она тоже есть, в виде службы. Это дает возможность из обычной машинки Линукс или Виндовс сделать полноценный контроллер.
  3. #13
    13,374
    Это дает возможность из обычной машинки Линукс - Это уже интереснее, но и сама скада не помешала бы под Linux.
  4. #14
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Цитата Сообщение от Burovoi Посмотреть сообщение
    Кстати - а где цены? Контроллер, Скада на разные конфигурации? Есть ли по контроллеру какое разделение на модификации или опции программного обеспечения? Когда мне прислали приглашение присоединится к этой теме, я честно думал что эта информация уже выложена на сайте ОВЕН, но что-то не нахожу пока ничего.
    Обращу внимание: Тема находится в разделе форума " В Разработке"
    В настоящий момент доступно 2 модификации контроллеров
    ПЛК 323-220.03.01-ТЛ
    ПЛК 323-24.03.01-ТЛ
    стоимость 32 214 рублей с НДС за изделие. В ближайшей перспективе появиться специализированная версия ПЛК 323 для управления наружным освещением на уровне ТП и реализована и отлажена работа Enlogic на ПЛК 304 ( стоимость аналогично 323 меняться не будет)
    По Скада системе- средневзвешенная стоимость для аналогичного российского продукта. А с учетом "энергетических" фич- более чем приемлема по сравнению с аналогами.
    Для ориентира представляю проект прайс-листа.
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 26.02.2016 в 13:15.
  5. #15
    25.02.2016
    Оренбург
    7
    ПЛК 323-24.03.01-ТЛ
    По контроллеру будут разные вариации по стоимости в зависимости от кол-ва каналов, или может счетчиков, или может по размеру конфигурации? Или цена одна, сколько хочешь засунуть внутрь контроллера, столько и делай?
  6. #16
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Размер конфигурации и количество каналов или да же приборов учета не влияет на стоимость ПЛК 323 с Enlogic.
    Например, мы опрашиваем 3 счетчика и 500 счетчиков - цена одна. Отличаться в данном случае будет стоимость ПО верхнего уровня, он как раз и зависит от объема информации.
  7. #17
    Если в теме появится capzap - то он подтвердит, что для данного класса задач будет дешевле взять промкомпьютер с кучей портов на плате. Даже Фаствеловский, если брать для сильно минусовых температур.
    А учитывая эээээ нелюбимость ПЛК323 ОВЕНом и "особенности" КДС3 - то комп под линуксом выиграет однозначно.
  8. #18
    10,664
    читая от сюда пдф-ник http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post198825 я пришел к выводу, что упоминание об овеновских контроллерах скорее чтоб только закрепиться на этом форуме, а так у них как раз речь о компах.
  9. #19
    28.05.2014
    МОСКВА
    91
    Дешевле, дороже, быстрее, лучше, надежнее, любимее, проще и т.п. - это в первую очередь обоснованное решение, которое должен принять конкретный инженер перед которым стоит конкретная задача.
    Мы в свою очередь даем в руки клиентам инструмент, при помощи которого они могут решать задачи диспетчеризации, в большинстве своем по сложности настройки и конфигурации немногим превышающем средневзвешенную настройку прибора ОВЕН, ну скажем ТРМ-132. И решать задачу опроса "разнопротокольных" и "разноскоростных" устройств на одном интерфейсе кликом мышки используя уже заложенную проверенную "математику", которую не надо героически осваивать, а просто взять и использовать встроенные в Enlogic возможности.
    Уместнее сравнивать не "класс задач" и конкретные задачи и способы их решения.
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 26.02.2016 в 16:09.
  10. #20
    Сергей Сисейкин
    Гость
    Открыл приложенный пдф файл, увидел ценовые категории для различных редакций программного продукта и отдельных модулей системы. вопрос,- причем здесь компы?
    Ответов: 8828
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    Ответов: 8859
    Последнее сообщение: 28.05.2026, 22:04
    Ответов: 80
