Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК110-30. Подскажите самый быстрый способ считать данные
    По умолчанию ПЛК110-30. Подскажите самый быстрый способ считать данные
    Доброго времени всем.
    Прошу помощи начинающему.
    Закупили нагрузочный модуль ДГ, который в составе имеет ПЛК110-30, на ПЛК есть Ethernet порт для подключения дистанционно к системе управления на ПК. Стотит задача считывать данные о состоянии/аварии нагрузочного модуля и управлять +/- нагрузкой через ПК.
    Пробовал подключиться сканером Модбаса по TCP/IP соединению - тишина...
    Подскажите пожалуйста самый простой(примитивный) способ и в совокупности с каким ПО, что бы реализовать связь между 110-30 и ПК по чтению данных?
    Где то находил что 10.0.6.10:1200 стандартная настройка, интерфейс ПК организовал в 10.0.6.х сети.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вы неправильно вопрос ставите. Данные в том или ином виде отдаёт конкретная программа, написанная кем-то для этого ПЛК. Какого-то универсального доступа не предусмотрено. Боюсь, без исходников программы простых/примитивных способов что-то прочитать нет. Так что либо вы обращаетесь к тому, кто программировал этот ПЛК, либо ищете обходные пути. Вот технические варианты по уровню везения в порядке убывания:
    1. Проект программы записан на ПЛК. Это джек-пот. Выкладываете проект — смотрим.
    2. Где-то в документах написано, как можно взаимодействовать с ПЛК. Это было бы тоже очень хорошо.
    3. Модбас на нестандартном порту.
    4. В составе установки есть ещё какое-то оборудование, работающее с ПЛК по цифре — снифить трафик, разбирать протокол.
    5. Самопальный шелл, команда mem и много времени на поиск значений в памяти. Но это уже не совсем просто и совсем не примитивно.
    Последний раз редактировалось Yegor; 26.02.2016 в 09:36.
    Понимаю и согласен
    Спасибо за ответ....
    1. проект в ПЛК. Где то начал понимать, что нужен CodeSys 3,5, что бы залесть в ПЛК скачал/установил. Проинсталировал библиотеку ОВЕН и решил таргет поставить на 110-30 такого не нашел(. Плюс без опыта работы и программирования ПЛК, как то боязно сидеть под этим кодесисом... что бы слить программу с ПЛК
    2. Спросил производителя, жду ответа.
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    По UDP просто летает.
    TCP модбас очень быстро.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    ПЛК110-30 это CoDeSys 2.3. Хорошо, что боязно. Если неправильно подключиться кодесисом, то можно случайно стереть программу.
    проект в ПЛК
    Откуда эта информация?
    Yegor, понятно, скачаю версию 2.3. Подожду, ответа от производителя. Вернусь как получу ответ. Благодарю.
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    ПЛК110-30 это CoDeSys 2.3. Хорошо, что боязно. Если неправильно подключиться кодесисом, то можно случайно стереть программу.Откуда эта информация?
    Решил, что продукт законченый, поэтому проект в ПЛК)))), тем более управление всей электрочастью нагрузочного занимается он же (ПЛК)
    10,664
    если это готовый объект, совсем не обязательно что там будет установленна подсеть по умолчанию. Ищите в документации на объект ключевые слова таблица регистров, там же где то должен быть указан и ip-шник
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Вы путаете проект (который Кодесис хранит на компьютере, то есть текст программы, её исходник) и скомпилированную программу (то, что Кодесис заливает в ПЛК для исполнения). Так вот от второго толка нету, нужно первое. И есть возможность первое так же сохранять в ПЛК, но ею редко пользуются, особенно если установка на продажу кому-то, потому я и обозначил это джек-потом.
    Ага ясно). Производитель ответил, что до понедельника нужно подождать. Благодарю всех, позже на следующей недели обращусь к Вам.
  1. Считать данные с прибора.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 13:09
  2. ТРМ200 и Linux. Как считать данные?
    от galyuck в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 02:11
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 12:29
  4. ПЛК110 и быстрый таймер... непонятно
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 19:10
  5. подскажите как и чем просмотреть данные?
    от Tosol в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 12:38
