Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: ПЛК304. Codesys 3.5. Проблемы при компиляции.
  1. #31
    Игорь, если не секрет, какие инструменты понадобятся для самодельной архивации? Буду благодарен, если и примером проекта поделитесь. Кодесис только начинаю осваивать, наверняка подводных камней много.
    Кстати, раздобыл таки слэйва 3.1.2. Компилируется. Всего один шаг до 3.1.4. Может всё будет работать?
  2. #32
    Вру. Компилируется со слэйвом 3.1.0. С 3.1.2 возникает конфликт с модбас-мастером по параметру MB_MODE.
    Поборол конфликт приписав к MB_MODE и MB_RTU префикс MODBUS., указывая тем самым конкретную библиотеку из которой мы эти типы берём.
    Так что Modbus-slave 3.1.2 на повестке дня. Будет жить или нет?
    Последний раз редактировалось arsenius; 10.02.2016 в 14:25.
  3. #33
    Пример "самодельной" архивации
  4. #34
    Этот проект - это сборная солянка, т.к. архивацию делал давно и там для определения даты/времени контроллера использовались старые библиотеки (в новом кодесисе не подгрузились у меня), поэтому вставил то как сейчас определяю дату/время.
    Строки своеобразние, т.к. я потом их в автомате выгружаю в БД с карточки памяти, в принципе код простой, под себя собрать строку вполне реально.
    ну и там еще кусок кода определения пропадания связи с компом, т.к. запись на карту идет как только связь потерялась, а как восстанавливалась, файл перестает писаться и скачивается на ком, где уже выгружается в базу.
  5. #35
    Сейчас подробно посмотрели вашу проблему - к сожалению, на последних версиях библиотек действительно возникает конфликт. В ранних версиях библиотек такого нет, но, как вы верно заметили, они недоработаны и использовать их крайне не рекомендуется. В общем, вам придется чем-то пожертвовать - либо архивацией, либо модбасом.
    1. А можно ли как нибудь менять версии подчиненных библиотек?
    2. Что означает * при выводе подчиненной библиотеки?
  6. #36
    13,929
    1. Насколько мне известно - только с помощью изменения самой библиотеки.
    2. Это заполнитель версии, т.е вместо него подцепится самая новая версия библиотеки, которая есть в системе.
  7. #37
    2. В системе или в профиле?
    Скажем так, если я запускаю SP8Patch3 но с профилем SP4Patch4? можно ли ограничить например версию Standard до 3.5.2.0 ?
  8. #38
    13,929
    Насколько мне известно - в системе. Нет.
  1. предупреждение при компиляции
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 13:09
  2. ПЛК304 ошибки компиляции
    от Yury Evgenev в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 14:41
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.11.2012, 08:09
  4. Проблема при компиляции
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 03:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 13:27
