Страница 1 из 18 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 175
Тема: макросы для ПР200.
    По умолчанию макросы для ПР200.
    макросы для подключения ПР200+МДВВ при помощи битовой маски
    пр200 и мдвв.owl
    отдельная благодарность за советы Сергею0308 и capzap....
    в проекте макросы для модуля 32 дискретнх входа , 32 дискретнх выхода, макрос регистрации аварий, макрос контроль вращения.
    мдвв.owl
    12,153
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Макрос для управления сетевым обменом кто делал?
    А что под этим понимать ?
    сам....как понял так и сделал, главное работает.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 10.06.2016 в 10:09.
    Не я не про ваш макрос.
    а про что? модуль МДВВ подключал, работает прилично, модули мв110-32дн, му110-32р еще не пришли, но думаю проблем не решаемых не будет.....опробую на железе, отпишусь.
    Banned
    10,664
    может наоборот, уставки хранить в панели, а пр считывает их в момент запуска и изменения
    12,153
    Может использовать второй слот RS485 как слейв для панели мастер ...
    Arrow
    Макрос интервального таймера с маской недели (даты и секунд нет), с возможностью вводить с экрана уставки включения и выключения.
    Назначение входов и выходов описаны в свойствах, в поле комментарий.
    ЗЫ авторское право по схеме подключений стандартных ФБ оставляю за собой.
    UPD: >>Ссылка на вторую версию (v2) макроса интервального таймера с маской недели.
    Последний раз редактировалось Pavel_; 05.01.2017 в 00:06. Причина: Приведена ссылка на вторую версию макроса
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    нет включения по времени выключение есть
    это как? т.е. изначально таймер включен и он выключается по заданному времени, а потом по заданному времени не включается?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. Модули расширения для ПР200
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
