Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с ТРМ-201 и Модбас
    По умолчанию Проблема с ТРМ-201 и Модбас
    Здравствуйте. Имеется 48 приборов ТРМ-201, разделенных на два сегмента RS-485 по 24 прибора в каждом, заведенных на два CP-341 (Siemens). Один сегмент работает без проблем - опрашиваются приборы по Модбас-RTU. Второй сегмент постоянно отваливается от опроса. На какое-то время помогает выключение питания с приборов, но через некоторое время большая часть приборов перестают отвечать, отвечают 4-5, остальные молчат. Длина сегментов не более 5 метров. В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Danwer; 13.12.2015 в 21:41.
    терминаторы стоят?
    Терминаторы стоят на конце линии со стороны ТРМ
    13,446
    поменять местами СР-341
    9,810
    Может быть в настройках, в частности в количестве стоп-бит:
    С одним стоп-битом, лично у меня, опрос происходит(ТРМ200), но связь неустойчивая, куча ошибок, ставлю два стоп-бита и ошибок практически нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.12.2015 в 06:02.
    Т. е. поменять количество стоп-бит только в СР-341? А в самих ТРМ?
    9,810
    В ТРМ - фиксированное количество, картинку гляньте, что я выложил! Если у Вас в настройках СР-341 стоит количество стоп-бит "1" надо поменять на "2"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.12.2015 в 09:28.
    Пробовал вчера прошил поставить 2 стоп-бита. Ни один ТРМ не ответил, но проверял удаленно, могу и ошибаться.
    9,810
    Так для опроса ТРМ201 по Modbus количество стоп-бит равных "2" - обязательное значение, не оспариваемое и изменить его нельзя!
    Первый сегмент прекрасно работает с 1 стоп-битом.
  1. трм 201+ трм 202
    от Дмитрий Альбертович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 08:13
  2. ТРМ-201
    от sover в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 17:24
  3. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26
