Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Терморегулирование в коптильне
    По умолчанию Терморегулирование в коптильне
    Смастерил коптильню для домашнего использования обьемом 200 литров, установил тэны, пускатель и дымогенератор, теперь нужно поставить автоматику котороя справиться с такой задачей:
    Пример на варено копченой курице
    Поместил в коптильню
    1) Включаются тены и 120 минут поддерживается температура 25 градусов (обсыхает и подвяливается)
    2) Температура повышается до 120 градусов и поддерживается в течение 90 минут (запекается)
    3)Дополнительно запускается дымогенератор 500вт
    4)Температура в течение 90 минут падает и поддерживается на уровне 70 градусов(коптиться)
    5)ВСЕ отключаются и раздается звуковой сигнал
    Желательно память на несколько подобных режимов(сало,мясо,колбасы....)
    Что правиться с данной задачей? Что нибудь порекомендуйте
    Последний раз редактировалось timofeevdm; 21.11.2015 в 00:06.
    12,153
    Есть в примерах на ПР110 ,коптильня для цеха завода (реально работающая -Рыбинск) ,а уж на ПР114 или ПР200 (в перспективе) сделать и подавно можно ...
    берете шкаф типа щиток освещения, пихаете туда пр200 и всю дополнительную "начинку"......имхо, на ОВЕН самый бюджетный вариант с серьезными возможностями....если вы так определяетесь, то пишите в облостях применения ПР200, там чем смогу.....
    Здраствуйте интересует есть ли возможность запрограмировать ПР200 так, чтобы задовать программу параметров готовки непосредственно с ПР200. Т.е. загрузил мясо в коптильню, засыпал опилки в дымогенератор, захотел выбрал программу(рыба,птица,мясо...), захотел в ручную задал параметры готовки и занимайся своими делами пока не раздается сигнал о готовности (примерно как на мультиварке)
    В процесс приготовления можно разделить на несколько режимов. В ручном режиме ( с самого блока )хотелось бы задовать температуру и время в каждом режиме
    - сушка: вентилятор+ один из трёх тэнов поддерживает заданную температуру
    -варка: три тэна поддерживают заданную температуру
    -копчение три тэна поддерживают заданную температуру+ работает дымогенератор
    Также выбор последовательности режимов, и возможность использования режимов в процессе готовки по по нескольку раз но с измененными параметрами
    Пример: Сушка t 25°, h 90 минут--> Копчение t 70° h 40 минут-->Копчение t 90° h 50 минут-->Варка t 110° h 30 минут--> Сушка t 30° h 100 минут
    Переключение режимов автоматически (один закончился следующий включился) и сигнал о готовности по завершении приготовления
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Да такое уже на ПР-200 сложновато будет. А вот ПЛК73 100% подойдет и по цене он не дорогой. У него и аналоговые входы для подключения датчиков температуры есть и можно с реле выходными взять. Если надумаешь то помогу в реализации.
    Dmitriy Murashov
    12,153
    Пять лет прошло как делал .Правда камера не копчения ,а вяленья рыбы ,технология более сложная ....Тогда еще ПР114 не было ...
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post45506
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    Вам этот прибор нужен:
    http://www.owen.ru/catalog/programmn...rm251/opisanie
    или ПЛК 63/73
    Последний раз редактировалось lara197a; 21.11.2015 в 16:07.
    Всё зависит от количества режимов. Если меньше 10 - можно смело брать ПР200 (аналоговую версию). Выходы на ТТР там есть.
    При необходимости ведения статистики - ПЛК без вариантов.
    Режимов для приготовления одного блюда точно не больше 10 будет, а вот в память различные блюда( мясо, сало, птица...) хотелось бы записать. Про статистику непонял,что
    Она даёт? Если историю кто и что готовил то она не нужна
  1. Точное терморегулирование на пускателе
    от BOLTun в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.05.2012, 08:54
  2. терморегулирование в системе отопления
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.11.2010, 22:46
  3. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 14:50
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 19:47
