Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Аппаратные кнопки СПК207
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Question Аппаратные кнопки СПК207
    Как использовать аппаратные кнопки СПК? Не нашел нужной библиотеки или инструкции...
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Один добрый человек раскрыл мне эту страшную тайну, но почему-то в ЛС.
    Аппаратные клавиши работают как встроенная клавиатура:
    SYS==0;
    F1==1;
    F2==2 и т.д.
    Их можно использовать как горячие клавиши, например в свойствах графического элемента.
    П.С. А можно ли использовать светодиоды, рядом с этими клавишами, как дискретные выходы?
    Если актуально: нужна библиотека http://www.kipshop.ru/CoDeSys3.0/bibl/sysexec.zip
    Добавить код:
    Для включения:
    SysExecute('echo "1" > /sys/class/leds/sv1/brightness'); (*индикатор кнопки SYS*)
    SysExecute('echo "1" > /sys/class/leds/sv2/brightness'); (*индикатор кнопки F1*)
    SysExecute('echo "1" > /sys/class/leds/buzzer/brightness'); (*пищалка*)
    Для выключения:
    SysExecute('echo "0" > /sys/class/leds/sv1/brightness'); (*индикатор кнопки SYS*)
    SysExecute('echo "0" > /sys/class/leds/sv2/brightness'); (*индикатор кнопки F1*)
    SysExecute('echo "0" > /sys/class/leds/buzzer/brightness'); (*пищалка*)
    Проверено на СПК207
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Уже не актуально, но весьма полезно. Спасибо.
    Извините, а можно подробнее, как использовать аппаратные кнопки в ST? Приведите, пожалуйста, пример опроса аппаратных кнопок.
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    Аппаратные кнопки - это способ ввода текста (в нашем случае чисел от 0 до 5?). Соответственно, для ввода текста, Вам нужна визуализация. Рисуете кнопки (или области скрытого ввода), и задаете для них горячие клавиши, это проще всего. А уж дальше, хоть присваивайте переменные, хоть выполняйте код.
    02.10.2012
    г.Углич, Яросл. обл.
    20
    Солнечный Заяц отвечал на этот вопрос - спасибо ему. Но, всё таки хотелось бы получить более подробную информацию по этому актуальному вопросу. Пример на ST, может быть ещё какая тема есть на форуме, господа модераторы могли бы чем-нибудь помочь начинающим? А то как-то странно: кнопки есть, а как ими пользоваться не видно информации. Будьте добры!
    02.10.2012
    20
    И ещё про светодиоды не видно официальной информации в ближайшем доступе. Такие вещи едва ли не в инструкции по эксплуатации должны быть прописаны, хотя бы какие-то ссылки...
    13,601
    См. документ СПК. FAQ, п. 14.3-4.
    02.10.2012
    20
    Извините за тупость, но не пойму, где искать сей документ. На форуме тема "СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ", например, пост 14 нет ничего...
    Может быть поможет ссылка ?
  1. Псевдошрифты в визуализации СПК207
    от Солнечный заяц в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.06.2021, 17:36
  2. Подключение МВ110-8АС к СПК207
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.11.2016, 16:59
  3. Зависание СПК207
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 13:27
