Страница 78 из 94 ПерваяПервая ... 2868767778798088 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 931
  1. #771
    4,129
    Цитата Сообщение от Evgeniy_D Посмотреть сообщение
    Есть ещё пара вопросов.
    В реальном конфиге есть модбас слейв TCP для OPC и модбас мастер на rs485 для модулей IO, ну и модбас слейв на rs232 для панели, будет такая этажерка на 150-м работать? вдруг опять подобный сюрприз с неполноценным функционалом.
    По опыту применения, СПК207 пошустрее будет, чем СП270 + ПЛК с одинаковым количеством внешних модулей IO?
    Про спк не скажу, не работал.
    Этажерку можно сильно упростить, т.к. возможно и СКАДА и панель должны отображать одни и те же переменные в ПЛК, возможно нужно так же иметь возможность изменять некоторые значения и из СКАДы и из панели. Можно сильно упростить себе жизнь и использовать в одном Слейве сразу два порта TCP для OPC и rs232 для панели или вставить один слейв во второй слейв http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
    Смысл заключается в том, что не нужно будет копировать в программе в промежуточные переменные.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #772
    Спасибо!!!
    "Owen_plc-configuration" видимо надо только наизусть знать.
    Чем больше я знаю, тем больше я знаю, что не знаю.
  3. #773
    Здравствуйте, коллеги!
    Подскажите, как сделать, чтобы график реального времени на СП270 (панель - мастером, плк110 - слейвом), рисовался каждый раз сначала при начале процесса, а не дорисовывался к результатам прошлого?
  4. #774
    4,129
    По сигналу начала процесса, с помощью ф.области, установить кольцевой буфер у графика в исходное положение.
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #775
    А кольцевой буфер - это PSW500...PSW507?
  6. #776
    4,129
    Вопрос задавали про графика реального времени
    А настройки приводите для исторического графика.
    Определитесь как-то, какой график нужен?
    Для справки
    PSW500...PSW507 -это не кольцевой буфер.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #777
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. На муфельной печи установлен ТРМ 1.нужно автоматически в течении 3 часов плавно поднять температуру с 370 до 730 градусов. Как это сделать?Спасибо20151124_152827.jpg
  8. #778
    Виноват, терминология хромает. Нужен график, который уже есть, то-есть исторический
  9. #779
    4,129
    А бит управления (СТАРТ/СТОП) графиком точно не подходит?
    и нужно действительно
    ...чтобы график ... рисовался каждый раз сначала при начале процесса, а не дорисовывался к результатам прошлого?
    Тогда какой смысл в историческом графике, который сохраняется даже после выключения питания?
    Кстати для исторического графика действует кнопка событий "Очистить контент".
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #780
    Бит управления прекращает регистрацию. Он у меня задействован.
    А заказчик просит следующее:
    - Пока идёт процесс, идёт регистрация - это есть
    - Когда процесс заканчивается, данные перестают региться - это тоже есть. Спасибо биту управления
    - Данные о процессе сохраняются даже после отключения питания, чтобы потом контролёры посмотрели - это тоже есть
    - Данные должны исчезать сами по себе, и регистрация начинаться с чистого листа, как только процесс запустят вновь. - А вот этого-то и нет
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
