Страница 15 из 290 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 2893
  1. #141
    Что то я не понял. Оператор перед загрузкой детали в печь поднимает крышку печи, выбирает номер детали (если это первая загружаемая деталь) "Деталь 1", выбирает "Номер программы", в ячейках температура и время должны появиться данные, забитые технологом, закрывает крышку, нажимает "Пуск" для первой детали, время пошло. Допустим через 20 минут он загружает другую деталь, с другой программой, при этом первая продолжает вариться и т.д. Время для разных деталей может быть разное, температура - постоянная для отдельных групп деталей. Причём в процессе варки будет корректироваться время для каждой детали в зависимости от увеличения или уменьшения температуры (крышку подняли - температура упала, следовательно время должно увеличиться).
    А таблицу 5 где смотреть?
  2. #142
    13,603
    В документе СПК. Визуализация.
  3. #143
    Таблица 5 это где?
  4. #144
  5. #145
    Спасибо, буду разбираться
  6. #146
    А печать из файла доступна?
  7. #147
    13,603
    Вопрос не до конца понятен. О каком именно файле идет речь?
  8. #148
    Например, распечатать экран визуализации или список переменных
  9. #149
    13,603
    Распечатать экран визуализации можно из HMI- или web-визуализации (запущенных на ПК) с помощью действия Выполнить команду, см. табл. 42.
  10. #150
    Уважаемый Евгений как насчет диалога от 12.11.2015, 10:10 #118? можно ли программе передать активную визуализацию с активным фреймом?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
