Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Ограничения по количеству переменных в ModBus Salve ПЛК-110
  1. #21
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Config.dat - есть ограничение не более 100 кБ.
    Делать опрос сотен и тысяч переменных через конфигурацию - ИМХО, изврат. Возможности конфигурации по гибкости и переносимости меньше библиотеки.
    Хмм. Мой уровень программирования не так хорош, чтобы писать библиотеки для ПЛК. Но на будущее буду иметь ввиду...
  2. #22
    10,605
    Хм, сложно осилить готовые проекты для примеров? http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584
  3. #23
    Я похоже неправильно понял Филоненко Владислава. Подумал, что он предлагает засунуть опрос в библиотеку, а не использовать ModBus.lib.
    Но и данные примеры не видел. Спасибо!
    На будущее рассмотрю и такой вариант.
  4. #24
    Присоединюсь к вопросу. Наступил вот на какие грабли: при внесении в slave элементов 8 bit восемь таких элементов опрашиваются нормально, девятый не откликается. Итого получается, что через конфигурацию можно поимоновать всего 64 битовых переменных. Речь даже не про 500 регистров, а всего про 64 бита. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
  5. #25
    Зачем передавать биты, передавай байты или слова, а затем распаковывай.
  6. #26
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    Наступил вот на какие грабли: при внесении в slave элементов 8 bit восемь таких элементов опрашиваются нормально, девятый .....?
    Долгие перетирания и, традиционно, проекта так и нету.
    добрая такая традиция
  7. #27
    За комментарии спасибо, мне уже подсказали, в чем я не прав.
  8. #28
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    С помощью библиотеки ModBus.lib можно запилить слейв на RS. правда только ModBus ASСII. и передавать хоть тыщю регистров )
    использовал MB_ASCII_RX & MB_ASCII_TX
    Не могли бы скинуть примерчик использования библиотеки ModBus.lib протокол ModBus ASСII. Sashokxxx@rambler.ru
  9. #29
    У конфигуратора есть пределы. Используйте опрос регистров или string и потом распаковывайте через указатель. Не забываем данные копировать, а не работать напрямую с областью памяти I/O по указателю.
  1. Удаленное управление ПЧВ3 по Modbus RTU от ПЛК 110
    от Иванов Виктор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.11.2014, 14:29
  2. Пр-110 как решить проблему по Modbus
    от fanis в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 14:29
  3. Вопрос по количеству ПИД на ПЛК-100
    от Ser_y в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 21:07
  4. Ограничения файловой системы ПЛК?
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 21:22
  5. Ограничения по количеству переменных в MODBUS
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 10:53
