Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Как на ST в определенном фрейме переключить визуализацию
    С вызовом визуализации из ST разобрались.
    А вот как теперь из ST подсунуть на интерфейс визуализации Valve_mnemo теги , с каждого крана свой набор?
    Последний раз редактировалось @ND; 13.08.2015 в 18:32.
    13,645
    Я подозреваю, что так сделать нельзя, поскольку работать можно только с переменными интерфейса открытого экрана.
  3. #13
    Можно подробно описать, что именно вы хотите получить в результате?
    Ну у меня есть визуализация крана (общая) Valve_mnemo.
    Эта визуализация имеет интерфейс (VAR_IN_OUT).
    На мнемосхеме у меня 9 кранов.
    Я хочу на каждый поставить невидиммый ввод, по нажатию на который, в интерфейс окна Valve_mnemo подставятся переменные соответствующего крана с последующим вызовом окна Valve_mnemo.
    Последний раз редактировалось @ND; 13.08.2015 в 19:53.
  4. #14
    13,645
    Так, по-моему, невозможно сделать. Я бы сделал переменные Valve_mnemo глобальными.
  5. #15
    В экране visualization есть фрейм, в списке экранов этого фрейма есть экран Valve_mnemo, который имеет список тегов интересующего меня интерфейса.
    А таким образом можно как то подставить теги?
  6. #16
    А разве VisuElems не позволяет добраться до любого объекта визуализации и изменить его свойства?
  7. #17
    Глобальными их конечно можно сделать, но тогда придётся делать экран на каждый кран.
    Что даст большой геморой, если что то нужно изменить или добавить.
  8. #18
    13,645
    В настройках фрейма к "тегам" привязываются переменные программы.
    Т.е. можно в одном фрейме открывать разные экземпляры одного и того же экрана, к каждому из которых будут привязаны свои переменные.
    Я тут подумал, может вам так сделать?
    И к каждому экземпляру привязать переменные одного крана.
  9. #19
    Спасибо! То что надо!
  10. #20
    Всё таки что то не так с переключением фрейма.
    Есть проблема, описанная на скрине.
    Даже если эта добавленная переменная больше нигде не используется, всё равно начинаются тормоза и тормоза эти очень ощутимые, проявляются только на основной мнемосхеме "mnemo", на экране управления краном или архиве тормозов нет.
    С чем это может быть связано?
    Последний раз редактировалось @ND; 14.08.2015 в 08:24.
  1. Как на СИ30 переключить протокол на ModbusRTU
    от Oak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 10:41
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 19:14
  3. Как получить визуализацию HML на одном компьютере от двух ПЛК110
    от Валерий Бурик в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 23:55
  4. Как сделать временную задержку на ST?
    от Starikov Alexander в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 13:22
