Страница 49 из 531 ПерваяПервая ... 3947484950515999149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 5305
Тема: ПР200
  1. #481
    4,197
    Вы уверены, Вы программировали этот аппарат? Если кто то на сайте написал, что это программируемое реле, это не означает что оно так и есть, на сайте самого мицубиси это простой контроллер.
    http://www.indelta.ru/userfiles/file...i/al2_cm_r.pdf
    наверное перепутали, я конечно ПО не ставил но на скринах CFC. А то что ПР110/114 круче, от этого альфа не становиться прог.реле, а простой прикладной контроллер
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Мицу Альфа , Сименс Лого! , Шнайдер Зелио , Омрон (Есть но не помню как обзывается) это все примерно по функционалу одно и тоже и ! Это прог.реле , а манагеры обзывают их "простыми контроллерами" , т.к в упрощенном в техническом плане мозгу манагера нет места термину "программируемое реле" .
    И у всей этой линейки есть функционал работы с модемом , в разной степени развитости .
    Ну я широко использую AL2.
    Типичное программируемое реле, язык ф.блоков, не более 200 шт. в проекте, объем память программ 5000 байт
    Зато с модемом дружит без всяких доп.модулей расширения, хочешь простой модем, хочешь GSM
    Причем через модем, можно удаленно программировать AL2, а можно в программе реакцию на входящие звонки добавить
    А если модем GSM, то можно принимать SMS и , например, выполнять некие действия, в зависимости от текста в SMS
    Можно отсылать SMS на три различных номера.
    Можно анализировать результаты отправки SMS
    Последний раз редактировалось petera; 11.08.2015 в 12:36.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #482
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Хотелка уровня ПЛК.
    А ПР200 - программируемое реле
    А кто-нибудь может объяснить, где граница между ПЛК и программируемым реле? В своё время работал с Mitsubishi FX1S. 6 дискретных входов и 4 дискретных выхода, до одного модуля расширения. Но уже ПЛК.
  3. #483
    4,197
    ОВЕН ПЛК304/323 - вообще не имеют физических входов/выходов
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #484
    Прочитал последние сообщения и сомнения появились. Действительно если ПР останется локальным железом, то это тупиковая ветвь. ПР у Овена позиционируется как устройство для малых и локальных систем автоматизации, но! Назовите мне хоть одну малую АСУ которую не хотелосьбы хоть по простенькому опросить или иметь один-два обратных сигнала или на будущее предусмотреть данный апгрейд? Ё-маё, у меня даже мобильник с авто моим по ви-фи на связи и диагностика двигла, выхлопа, все приборы, ошибки и прочее. В погребе на даче простенький прибамбас на +4°С с порогами по аварии температуры и СМС на телефон. Нет в моём понимании локальных систем в наше время как таковых, связь решает всё, без связи тупик. Клиенты у меня многие даже с простецкой системой отопления и то в ТЗ обязательно хотят удалённо "рулить" своими "малыми АСУ".
  5. #485
    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    К разработчикам ОЛ просьба. Мелочь, а не удобно. Сохраняем проект, закрываем, открываем снова. Рабочее пространство не то как было, начинаем с того, что опять выставляем масштаб как удобно, включаем сетку которая пропала, нажимаем кнопку разделить рабочую область.
    Приму к сведению. :-) Как только разберусь с критическими замечаниями, повышу удобство работы.
    программер
  6. #486
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Насколько я помню, у ПР200 до 2 RS485 портов. Чего ещё желать?
  7. #487
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Зато у них есть RS485. А у FX1S кроме 10 дискретных входовыходов ничего. Хотя вру, ещё HMI Samkoon с ним работает.
  8. #488
    И, что с ними делать? Посмотрите с поста 541. Как в моём городе, газопровод-то привели, а газа даже в планах не ожидается.
  9. #489
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Я не знаю, что в наше время нельзя сделать через RS485. Хотя, наверное, СМС удобнее отправлять через дискретный выход. Хлопот у программиста гораздо меньше
  10. #490
    А точного определения то нету...
    но из-за проблем безопасности такой возможностью пользоваться не буду
    Вы что-то подобное имеете ввиду?
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 11.08.2015 в 15:51.
