Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: спк1хх + пр114
  1. #41
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    в первый раз вижу чтоб ставили реле для опроса времени в спк есть время свое тогда выложи проект на пр
  2. #42
    9,734
    Для проверки связи лучше трудно придумать!
  3. #43
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    у вас не обозначена в проете ни одна переменная надо дать название нашел только а2 это по ходу температура и то с другого блока
  4. #44
    9,734
    Так просили как связь наладить с ПР114, там все "настройки" есть, подключать на 1 порт СПК107(в СПК "2"), а адреса в ПР114 Вы сами выбираете из списка, я же не могу знать какой Вы там выбрали!
  5. #45
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    попробуй так стер все не нужное если связь настроена правильно должно работать
  6. #46
    9,734
    Ваша правда, это температура с ТРМ200 считывается!
  7. #47
    9,734
    Так можно просто отключить всё кроме ПР114!
  8. #48
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    научись сначала опрашивать хоть один блок а потом добавляй другие и перед тем как залить проект посмотри через симулятор на ошибки в твоем была их целая куча
  9. #49
    9,734
    Странные Вы люди, сразу написал что проект экспериментальный и выложил не для того, чтобы его использовать,а для того чтобы посмотреть настройки для связи с ПР114, а Вы какие-то ошибки начинаете искать, читать надо внимательно!!!
  10. #50
    19.12.2014
    нижний новгород
    228
    да хоть паровозом свой проект назови если он с ошибками он не работает
  1. СПК1хх и Модбас
    от жекон в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 01:12
  2. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
  3. Вопрос по быстродействию СПК1хх.
    от Sulfur в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 06:47
  4. СПК1ХХ вебинар download
    от Евгений_Томск в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.05.2013, 18:16
