Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ПЛК63 после выключения питания сохраняет значения переменных
    По умолчанию ПЛК63 после выключения питания сохраняет значения переменных
    ПЛК63 после отключения питания сохраняет значения оперативных переменных прописанных в разделе VAR, т.е. при повторном запуске программа начинает работать так, как будто бы питание ПЛК и не отключалось вовсе. Раздел с ритейн вообще не используется, так что ритейн я нигде не прописывал. ПЛК меня прямо-таки поставил в тупик. Господа, как сделать обнуление всех оперативных переменных из раздела VAR при отключении / включении питания?
    Последний раз редактировалось Алексей Доренский; 11.07.2015 в 18:49.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    После отключения питания контроллер минут 15 работает на аккумуляторе, пока не разрядится. Поэтому если его включить раньше времени, то так и будет. Для ускорения отключения можно загонять его в бесконечный цикл. Тогда он перезагрузится аппаратно и уже не будет загружаться, пока не включится питание. Для этого надо в конфигураторе добавить модуль Ststistic. Там есть Power status, который отслеживает включение/выключение питания и использовать его в программе.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post115052
    Последний раз редактировалось amn; 11.07.2015 в 19:11.
    Благодарю за совет, но вроде у 63-его такого модуля нет... В общем, написал программый код, где вручную сбрасываются в дефолт все переменные, но уже после того, как контроллер потерял питание. Факт потери питания взял под контроль контактом одной из реле в шкафу на дискретный вход ПЛК. Получился кусок кода, который выполняется "при выключенном ПЛК" ))) когда контакт реле подает сигнал о том что "питание потеряно" на дискретный вход.
    А в чем смысл этой фигни с батарейкой внутри (для чего), когда половина шкафа отключится при потере питания, а контроллер нет?
    Последний раз редактировалось Алексей Доренский; 11.07.2015 в 19:24.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Можно использовать, чтобы сохранить в файл какие-нибудь нужные переменные. Ретайн не особо надежен, он сохраняет в последний момент. Многие жалуются на него.
    Надо смотреть проект.
    Скорее всего эти переменные у Вас дублируются с переменными из конфигурации ПЛК.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 05:33
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 15:31
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 16:45
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  5. плк154 значения переменных
    от o_nik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 04:39
