Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 109
Тема: Архивирование данных
  1. #31
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Я выложу проект, но файл конфигурации OPC сервера отослать не получается. Не тот формат. Почему ПЛК отвечает некорректно? Я пока разберусь с модулем Arhiver в конфигурации ПЛК
    Где в проекте модуль SLAVE для передачи данных в OPC сервер?
  2. #32
    Не тот формат.
    Так заархивируйте его и выложите как zip.
  3. #33
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А где надо указывать адрес? Где-то я пропустил это...
    я приложил конфигурацию ОРС в сообщение, где проект кодесис
    Последний раз редактировалось Dimooon; 08.07.2015 в 08:58.
  4. #34
    Для модуля архивации адреса указывать не надо - определение идет по порядковым номерам тегов.
    Посмотрите внимательнее документацию по подключению контроллера ОВЕН.
    Но вообще не совсем понятно зачем вы сейчас в это полезли - в вашей задаче явно не требуется вести архивацию в контроллере.
  5. #35
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Просто Вы скинули мануал с этой темой, там подробно опсан процесс подключения ПЛК\ОРС, вот и решил попробовать. С таким же результатом - никаким. У меня адрес ПЛК стоит заводской -16. А в общих настройках устройства в ОРС адрес ПЛК указан 1. Не пойму- это разные адреса или я в ОРС тоже должен указать адрес ПЛК -16 ?
  6. #36
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Простите, у меня был перерыв в работе с ПЛК + родовая травма. Я неправильно подключил RS-485. Не последовательно. Все работает. Теперь надо это все передать на мастер скада.
    У меня скорость ПЛК\МВ110 - 38400. Это значит, что скорость свзи с ОРС дожна быть такой же?
    После создания тега общие настройки уже не редактируются. Если что-то надо изменить, приходится удалять старый и создавать новый тег. Это у всех так?
    • Тип файла: png ура.png (191.7 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Dimooon; 08.07.2015 в 11:24.
  7. #37
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    А вот тут опять споткнулся...
  8. #38
    Причем здесь МВ110? Он находится на той же линии связи что и связь между ПЛК и OPC?
    Что вы подразумеваете под общими настройками? Если смену регистра - то да, она не редактируется (но можно отредактировать через групповые операции).
    Остальные настройки должны редактироваться.
  9. #39
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Да. У меня весовой терминал ПЛК100 + МВ110-224.1ТД, и теперь +АС-4.
  10. #40
    То есть вы хотите на одну шину повесить и МВ110 и контроллер и ОРС? Кто тогда будет мастером сети?
    Вам лучше разделить интерфейсы, пусть контроллер опрашивает МВ110 по RS-485 (контроллер мастер), а OPC опрашивает контроллер по Ethernet или RS-232 (OPC мастер).
  1. Архивирование данных
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 17:22
  2. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 10:18
  3. tracemode- архивирование
    от Gerkules в разделе Master SCADA 3
  4. Архивирование данных
    от Капкан в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 12:27
