Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Связь с плк
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    По умолчанию Связь с плк
    Купил сетевой кабель,хочу связать плк с пк по ethernet,да вот ничего не выходит.Наверно я не правильно настраиваю в пк сетевые подключения.В этом разделе
    1.подключение по локальной сети
    2.свойства
    3.протокол тср
    4 свойства
    5.IP 10.0.6.155
    6.маска 255.255.0.0 ,все остальные параметры устанавливаю как у меня на бесповодном соединении.
    В плк почемуто IP 10.0.6.10 ,все вроде бы делаю как на видео,а результата нет.В свойствах ярлычка в правом нижнем углу пк подключение по локальной сети написано-сетевой кабель не подключен.Что я делаю не так,разъясните пожалуйста.
    Сетевая карта включена.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    какие настройки в Codesys?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    В параметрах связи-Tcp/IP(Level2) adress 10.0.6.10 Port 1200 Blocksize 128 Motorola no
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    остается проверить два варианта
    1. Настройки ПК
    2. Подключиться к ПЛК через СОМ порт и проверить адрес ПЛК.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Настройки пк в посте №1.Может быть надо брать не подключение по локальной сети? Все настройки как в видеопримере.
    Через СОМ порт связывается,Что означает проверить адрес плк? adress ip 10.0.6.10
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Да, проверить действительно ли ПЛК имеет адрес 10.0.6.10.
    Что значит все остальные параметры устанавливаю как у меня на бесповодном соединении.?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    IP adress 10.0.6.155
    маска 255.255.0.0
    шлюз 192.168.1.1
    DNS сервер 82.209.240.241
    альт.DNS 82.209.243.241
    Это такие параметры в пк.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Настройки DNS не нужны.
    шлюз не соответствует IP адресу, установи 10.0.6.1
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    Установил шлюз 10.0.6.1 Не соединяется.Прозвоню еще кабель.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    Ты как подсоединяешься, напрямую ПК к ПЛК, или через роутер?
  1. Связь ПР110 с ПЛК.
    от smk1635 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 23:53
  2. Проблема связь ПЛК 150 и ПЛК Дельта
    от Sergey666 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 19:15
  3. связь с плк
    от iman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 07:42
  4. Связь ПЛК с ПЛК по 485-му
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 09:18
