прошу сильно не ругаться... верстал на бегу... ошибки знатокам прошу указать![]()
Прошу помощи. Имею в наличии СПК105 и МВ110-8А. Связь по rs485 установлена, настройки у МВ110-8А стандартные(адрес16, скорость9600)(СП-4 куплен, но в пути). Подключился к МВ100-8А при помощи шаблонов МХ110. Получаю данные как на скринах, но они статичны, т.е. подключаю термосопротивление, или обычное, просто замыкаю контакты выводимые данные неизменны. Помогите разобраться, что я делаю не так.1.JPG2.JPG
Спасибо за ответ, думал, что физическая неисправность. Будем ждать купленный СП-4...
Последний раз редактировалось Александр Ж; 18.06.2015 в 17:11.
Добрый день пофи! Подскажите чайнику как менять визуализации? Создаю элeмент MOVE, на вход EN посылаю TRUE, на другой Vis1, на выходе ENO BOOl, на другом VisuElems.CurrentVisu, в менеджере визуализации ставлю галочку напротив CurrentVisu,(всё как прочёл на форуме) и не фифа, визуализации не меняются... Может кто нибудь из знатоков не пожалеет своего времени и шагам растолкует, что я делаю не так!!!
В этой книге ответы на Ваши вопросы.
http://www.owen.ru/forum/showthread....F1%F2%E0%F0%F2
Вы все описываете правильно.
Возможно, вы объявляете переменную CurrentVisu в программе? Этого делать не следует. Вот в таком виде все работает:
Евгений Кислов спасибо!!! Всё оказалось проще чем я делал. Залез в дебри, а оказалось всё на поверхности.
Подскажите для ликвидации безграмотности физическую сущность указанных параметров (чтоб понятно):
Здравствуйте Всем. Давненько не был на форуме.
Санкции делают своё дело, и наступил черёд импортозамещения. Зреет объект, где надо заменить локальные системы с пультами Siemens Desigo на альтернативу.
Один из вариантов рассматриваю ПЛК107 + модули ВВ.
Системы - кондиционеры с рекуператорами, и вытяжными системами. Потянет? И много будет гемора при программировании?
И еще, возможно, что в последствии потребуется ввести СКАДА систему. Получится?
До этого на ОВЕНе ничего серьёзного не делал, самое крутое, это управление фасадным освещением на ПЛК110 + ИП320. И даже там связь с ИП320 и менюшки не конфетка, заняло 90% всей работы.
Если объект всё же созреет, то могу просить помощи у гуру?
С уважением Андрей.
"Я старый солдат, и не знаю слов любви" (с)
