Страница 4 из 20 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
  1. #31
    Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
    Может панель mt6050ip ? Так у нее нету Ethernet порта !
    Что вы к езернет порту ПЛК подключаете ? Какой нафиг Изибилдер 8000 должен у вас ПЛК видеть . В панелях ентих есть режим "мост" , но это не то .
    Каша какая-то не та...в общем
    Да простите ошибся mt6050ip
  2. #32
    не получается хоть стреляй (((какие будут соображения ????
  3. #33
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    В конфигурации модбас слэйв надо размещать в КОНЦЕ !!!
    Добавить регистры в слэйв ПЛК .
    В панели создать Элемент (лампа , индикатор ) , который будет в слэйв ПЛК долбиться .
    В панели драйвер сменить на Модбас РТУ .
    Адреса для панели и ПЛК соответствуют , т.е в конфигураторе адр %QW10.1.0 , в панели у элемента числовой индикатор - адр1.
    Если не получится попробовать перекинуть прием-передачу в шнурке.
  4. #34
    ССЫЛКА ВЫКИДЫВАЕТ НА ПУСТУЮ СТРАНИЦУ!! (ТРЕМЯ БРАУЗЕРАМИ ПРОВЕРЯЛ) ЧТО ЗА ЛАЖА??!!
  5. #35
    Цитата:"Выкладываю тестовый проект для связи Овен ПЛК-100KL и панели Weintek 8070i, подключение по TCP/IP." ссылка выкидывает на пустую страницу
    (проверял тремя браузерами) жачем так шутить? или может эта сраница тут висит с 1992 года, а мы наивные, что-то здесь хотим почерпнуть? Как узнать точно,
    топик протух или еще свежий?
  6. #36
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    в Wintek вообще можно напрямую с Codesys символами работать http://www.weintek.net/drivers/CoDeSys без Modbus
  7. #37
    Что-то я попробовал, и у меня не получилось. может есть какие грабли?
  8. #38
    есть решение?
  9. #39
    Добрый день. Со слейв ПЛК всё понятно и работает.
    Кто подскажет как всётаки запустить ПЛК110+wiеntek по ethernet если ПЛК мастер. У меня на этом порту еще есть устройства, и запускать ПЛК работать одновременно и мастером и слейвом на одном порту кажется мне рискованным вариантом.
  10. #40
    10,603
    Цитата Сообщение от lectorleo Посмотреть сообщение
    ... по ethernet ...
    Вы под портом что имеете ввиду, разъем куда вставляется кабель ЛВС или порты самого ethernet?
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17
