Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Не запускается ПЛК100 после длительного (более 10 минут) отключения питания
    По умолчанию Не запускается ПЛК100 после длительного (более 10 минут) отключения питания
    Добрый день. имеет место быть указанная в заголовке проблема. Лампочка питание горит, работа не горит. в таком состоянии он не подключается ни по одному из интерфесов к ПК (кнопки старт и сброс не помогают). Загрузочный проект есть. через некоторое время - от 20минут до 6 часов он стартует сам (время тем больше, чем на больше он отключался от питания, но есть зависимость - если меньше 2-10 минут то стартует почти сразу, если более 10 минут то стартует самое раннее через час). Как лечить?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,717
    На нижней плате заменить вздувшиеся конденсаторы 350х16в , заменить на 350х35в 2 штуки .
    Действительно вздулись. только у меня стояли 480*16в
    Тогда поставьте 480х25
    Спасибо. А Элемент питания не заменить ли попутно? Приборчик 2008 года. Нельзя ли сделать так чтобы он без него работал? мне не обязательно чтобы он продолжал работать при отключенном питании.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,717
    В разделе ПЛК есть тема про Аккумулятор и Ретэйн , там ответы на эти вопросы , так долго перетирать .
    Всем спасибо. Замена конденсаторов решила проблему.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 06:33
  2. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 10:50
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 16:48
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2011, 00:31
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 13:32
