Страница 10 из 18 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 173
Тема: Библиотека архивации для СПК
  1. #91
    Подскажите, каким образом пишутся архивы - как на МСД - один день - один файл и по каталогам раскладываются? Когда место закончится - будут старые затираться?
    Можно вести отдельный файл, в котором будут раз в сутки писаться данные?
  2. #92
    Посмотрите на библиотеку CAA File и пишите с ее помощью что вам надо и как вам надо. А библиотека архивации - это всего лишь один пример реализации и там нет гибких настроек. В частности обрезания архива и записи в один файл. Писать все в один файл я бы вообще не советовал - могут быть проблемы при пропадании питания в момент записи.
  3. #93
    а я получаю в процессе работы СПК110 массив данных 2х150 real
    его, наверное, надо сохранять в файл КАК?????????????????
    и потом хочу воспользоваться данной программой для записи на флэшку
    вопрос - где к этой программе подключать файл???????????????
  4. #94
    Эта библиотека и вам не поможет. Читайте постом выше что делать.
  5. #95
    попробовал запустить этот проект(без изменений)- он при записи на флэшку через 1 сек прекращает работать программа- типа выгружается из режима "работа".,на флэшке ничего не добавляется
  6. #96
    пишет в файл числа от 1 до 63(exel), но мне надо одну строку в результате получить , а программа пишет в файл 5 и более строк.
    какую переменную надо контролировать, чтобы в файл exel попадала только одна строка?
    т.е. как останавливать копирование или архивирование в нужный момент?
    хоть бы к программе было какое-нибудь руководство по эксплуатации программы!!!
    буду читать эту тему всю , но не знаю , найду ли что нужное мне!
  7. #97
    пишет в файл числа от 1 до 63(exel), но мне надо одну строку в результате получить , а программа пишет в файл 5 и более строк одинаковых.
    программа лупит без остановки и повторяет копирование( или архивирование?)
  8. #98
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Если использовать качественный БП (напр. Дельта) после пропадания сети и до падения выхода 24в проходит примерно 1.5...2 сек минимум . Этого времени вполне хватает на запись во флэш , детекцию пропадания питания 220в производим простой релюхой , проверено лично .(Правда не на Овене , но с КДС 2 КДС3). А у нового ПЛК110 вообще батарея емкостей такая , что он пропадание 3...5 сек держит.
    По поводу архивации - это-ж библиотека от Овен , а они не считаю необходимым производить архивацию однократно по событию-триггеру и примеры этому МСД 100...200 .
    Если надо чтобы работало как надо - надо алгоритм самостоятельно реализовывать , а не надеятся на ... скажем так ... странные програмные вещи от производителя .
    Хотя могу и ошибаться и может эти бибки и классные , но ... сам ими не пользуюсь.
  9. #99
    10,650
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post84866
  10. #100
    По умолчанию ваш пример кода не открывается
    Ваш пример кода не открывается
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
