Показано с 21 по 29 из 29
Тема: спк107+му110-6у
  1. #21
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Я говорил про прошивку модуля 8и.
  2. #22
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,193
    На 6У тоже ))
    ЗЫ
    Требуйте долива пива после отстоя пены
  3. #23
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    На 6У тоже ))
    ЗЫ
    Я вот теперь думаю, а как у меня все работает?
    Вот так приеду с щитом на объект, а потом тоже прыжки начнутся?
    Или у меня уже с обновленной прошивкой?
  4. #24
    Пользователь Аватар для Zhest
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    Как мне сказали в тех поддержке: мы будем решать проблему в течении месяца, прошивки готовой нет!
    программируем не программируемое
  5. #25
    МВ110 2А, 8ДН.4Р, МЭ110 1Т похожие проблемы
  6. #26
    Как решилась проблема СПК107 + МУ110 - 6У. Проблема аналогичная.
  7. #27
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    Дискретные блоки посадил на com1, аналоговый один на второй com, все заработало но это косяк овна, при этом они так и не решили данную проблему! Самое интересное один аналоговый вывод работает нормально, если к нему подкидываешь дополнительный блок то все встает раком!
  8. #28
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    У меня ситуация как в посте #14: МУ110-6У не хочет работать в одной сети с другими модулями (ПЛК110-60 мастер, 8А, 8А, 32ДН, 32Р). При этом индикатор RS-485 мигает как ни в чём не бывало, а контрольное считывание регистров после записи подтверждает, что модуль получает значения по модбасу. Причём мало просто отключить «лишние» модули — приходится снять питание и вновь запитать МУ110-6У, чтобы он начал выводить напряжение.
    Поднимаю тему, чтобы поддержка заметила.
  9. #29
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Как в воду глядел, приехал на объект - и все, связь пропала
    В итоге - на один порт повесил 3*Пч+16Д+16Р+8А
    На другой 6У.
    + еще пришлось вычитывать каждый канал в 8А, ибо если читать весь 8А разом - периодами один частотник выходил в стоп
  1. ПЛК110-60 + МУ110-6У
    от kosmas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 14:28
  2. Проблема с МУ110-6У
    от Badrey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 09:43
  3. МУ110-6У
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 22:47
  4. ПЛК63 + МУ110-6У + ИП320
    от Serp в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 19:11
