Страница 24 из 113 ПерваяПервая ... 1422232425263474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1123
Тема: Modbus Universal MasterOPC Server новый OPC сервер от компании ИнСАТ
  1. #231
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Попробуйте эти команды записать отдельно (на какую то из них он не реагирует или не может воспринять всю строку целиком), после этого подаем ATW (запись в память модема). В строке инициализации в OPC пишем ATZ (сброс к настройкам, которые задали ранее)
    а как записать их отдельно?
  2. #232
    Цитата Сообщение от xatuman Посмотреть сообщение
    Добрый день, вопрос такой: возможно ли с помощью Lua опрашивать http Web сервер? Пытался подключить внешнюю библиотеку luasocket, но успеха не добился. (Хочу получать данные с прибора Мемограф-М через его встроенный Web сервер, с последующим разбором ответа) Если можно, с примером. Спасибо.
    Мы не пробовали подключать эту библиотеку, потому сказать отчего возникают ошибки не можем.
  3. #233
    Разбить на отдельные команды и вводить по одной. После ввода, если ответ OK, значит прошла без ошибок. Еrror - значит ошибка.
  4. #234
    Подключил библиотеку luasocket для MasterOPC Server v.3.1.3 скопировав все каталоги библиотеки в каталог c:\Program Files\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server_3\. Теперь в каталоге есть файл lua51.dll (из дистрибутива MasterOPC Server) и lua5.1.dll (идёт с библиотекой, без него библиотека не подключается, в этом и была ошибка). Стесняюсь спросить: точку в названии dll случайно потеряли или так надо?
    Кому интересно, до WEB сервера из MasterOPC Server достучался с помощью socket.connect и последующего receive, а простой http.request не работает...
    Из консоли LUA работают оба метода.
  5. #235
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! А MasrerOPC поддерживает протокол Овен? Я могу старые овеновские приборы без поддержки MadBus подключить к серрверу OPC?
  6. #236
    Нет, протокол ОВЕН наш ОРС не поддерживает.
  7. #237
    Используйте ОВЕНовский же OPC
  8. #238
    Здравствуйте SCADAMaster,
    Пытался реализовать подключение контроллера S7-1200 v2.2 к OPC-серверу Modbus Universal MasterOPC Server про протоколу Modbus TCP. Для реализации проекта у меня версия STEP 7 Basic от V12 SP2, Modbus Universal MasterOPC Server версии 2.0.0.12, программируемый контроллер S7-1200 версии от v2.0, сетевое соединение между контроллером и рабочей станцией. Добавил блок МОДБАС ТСР, создав в базе данных массив с именем 400001, как написано было в инструкции и обратился к этому массиву типом данных Array [0..15] of Bool в блоке MB_Server. Контроллер реагирует на запись нового значения через ОРС сервер и обратно, т.е. связь установлена.
    1. Подскажите как извлечь отдельные биты средствами самого OPC сервера или же непосредственно в SCADA-системе.
    2. Напишите пожалуйста инструкции как передать (со стороны ПЛК) и обратиться средствами OPC к данным не из DB, т.е. реальных В/В.
    Спасибо заранее,
    Ариф
  9. #239
    Можно у тега включить "Извлечение бита", но лучше использовать распаковку на уровне SCADA. Для этого используйте ФБ "Распаковка 32-битного значения" (закладка "Вычисления" Палитры ФБ).
    Также рекомендуем вам обновить вашу версию MasterOPC до текущей - 3.1.3
    С этим вопросом вам лучше обратится в Siemens - узнать есть ли возможность получить доступ к входам и выходам из Modbus. Но скорее всего нельзя. Делайте промежуточные Modbus переменные.
  10. #240
    Объясните пожалуйста как включить "Извлечение бита".
    Значит Modbus Universal MasterOPC Server работает с переменными базы банных?
