Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 141
Тема: Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
  1. #101
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Кто ни будь на форуме пробовал сделать групповую отправку смс?
    У меня получилось вот так:
    • Тип файла: jpg Г.jpg (73.4 Кб, Просмотров: 101)
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 18.02.2015 в 10:13.
  2. #102
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    И в тексте руководства опечатка.
  3. #103
    Добрый день, подскажите кто-либо решил проблему с запросом баланса?
    Выдает No answer.
    Симкарты пробовал разные (корпоративные и нет), номера (* и #).
    Также не работает запрос о статусе регистрации в сети.
    Смс при этом ходят в обе стороны без проблем!
    В чем может быть проблема?
  4. #104
    Симка в телефоне присылает ответное смс.
    Значит нужно читать входящие смс на ПЛК323?
    Но там почему-то только мой номер моего второй смс в телефоне для отправки и приемки смс с ПЛК323. Текст сообщения - пусто.
    Через терминал не пробовал - не понимаю как возможно подключиться к модему ПЛК323 (у меня только он) через компорт, если он (компорт модема COM2) занят самим ПЛК323.
    Возможно подключиться через други порты к модему ПЛК323?
  5. #105
    DmitryShu , какую версию библиотеки используете?
  6. #106
    OwenModemLib 3.5.0.2
    Codesys 3.5 SP4 Patch4
    Device ПЛК323 - owen_plc323.03-cs.web-v3.5.0.40.devdesc.xml
    В итоге после добавления FB SetModemPort и снижения скорости порта до 9600:
    1. CheckModemReg заработал
    2. Запрос баланса заработал одноразово.
    Остался один вопрос - запрос баланса работает только один раз, далее модем перестает принимать и слать смс (ошибка 13 TIMEOUT). Восстанавливатся только после перезагрузки контроллера.
    Если статус баланса не запрашивать смс ходят без проблем.
    Как заставить баланс работать стабильно?
    Спасибо!
  7. #107
    скачайте отсюда обновленную версию. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=20465
    ранее были проблемы с балансом, в промежуточных версиях до GPRS они разбирались
  8. #108
    Артем, действительно помогло! Спасибо!
    Каким образом узнавать о появлении обновления этой и других библиотек не перерывая форум?
    OFFTOP==========
    Вывожу текст отпраленной смс (SmsText: STRING на русском, получаю каракули, хотя внутри программы с отображением русского проблем нет.
    Галочка Unicode и язык RU выбраны в настройках VisualizationManager.
    Как выводить русский на визуалке для ПЛК323?
  9. #109
    попробуйте переконвертировать string в wstring и вывести на экран
  10. #110
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от DmitryShu Посмотреть сообщение
    OFFTOP==========
    Получилось избавится от кракозябр?
  1. Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    от Евгений Сергеевич в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 935
    Последнее сообщение: 19.11.2024, 09:26
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 17:43
  4. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
