Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК323 - про встроенный модем.
    По умолчанию ПЛК323 - про встроенный модем.
    Где взять "функциональный блок GSM/GPRS модема ПЛК323", про который в инструкции написано? На диске ничего похожего не нашел.
    Поддерживаю. Может не увидел. Ткните носом. Или может руководство какое есть. Задачи слать\принимать смс. проверять баланс через ussd.
    разобрался сам. читайте инструкцию
    Чтобы не плодить темы про модем в плк 323 спрошу здесь.
    Настраиваю СМС передачу по примеру example CFC.png. Проблема с блоком ComConn: после инициализации модема, присваиваю входу enable = true, выходы done и handle не реагируют (пишу на языке ST). В редакторе CFC блок работает нормально , и СМС отправка работает.
    10,605
    может быть из-за того что не весь код показан, но неувидел строчки port(); видимо поэтому и не работает
    На картинке приведён полный код. Модем включаю в ручном режиме, индикатор GSM мигает с периодичностью раз в 3 секунды. Далее присваиваю переменной b=true
    10,605
    на CFC у вас метод SMS_send работает постоянно, на ST Вы пытаетесь его выполнить за один цикл, мне кажется надо как то так написать
    IF modem_fb.SMS_send(b,num,text,flash) THEN
    b:=FALSE;
    END_IF;
    Да так и есть, спасибо большое!
  1. Встроенный в ПЧВ ПЛК
    от СВЗ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 11:17
  2. Интерфейсы ПЛК323
    от Zecher в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 05:56
  3. ПЛК323???
    от Sergey666 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 12:15
  4. Встроенный ПЛК в ПЧВ и скорость АД
    от mvoltrkff в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 21:42
  5. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 09:01
